der Multiplus-II AC-out-1 ist unterbrechungsfrei und im ESS kann dort ein Wechselrichter angeschlossen werden.
Wie lässt sich der Multiplus-II konfigurieren, dass er mit der WR Leistung die 48 V Batterie laden kann?
Oder kann der Multiplus-II nur durch Frequenzanhebung den WR zur Leistungsreduzierung ansteuern?
Viele Grüße,
thomas
Assistent ESS -> PV Wechselrichter am Ausgang konfigurieren, den Rest kann der MultiPlus von selber
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Für die Frequenzanhebung, richtig?
Und für die Batterie laden? :angel:
Viele Grüße,
thomas
Nach dieser Seite: https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
sollte das eigentlich gehen:
In an AC-coupled system, a grid-tied PV inverter is connected to the output of a Multi, Inverter or Quattro. PV power is first used to power the loads, then to charge the battery, and any excess PV power can be fed back to the grid.
Viele Grüße,
thomas
