ich habe 19 Jinko 370W Module an einer Süd-) Fassade montiert. Diese wird bei tiefstehender Sonne mit dem wanderten Schatten ordentlich in Mitleidenschaft gezogen.
Wechselrichter ist ein Kostal Penticore Plus 10, Schattenmanagement ist aktiviert.
Wenn ein bisschen ein Modul verschattet ist, geht die Leistung schon ziemlich runter.
Im ersten Schritt habe ich angedacht, aus den einem String mit 19 Modulen 4 Strings mit je 4-5 Modulen zu machen und zwei noch vorhanden Sunny Boy 4.0 zu klemmen.
Soll ich mir den Schritt gleich sparen, und 4Microwechselrichter mit je 4 eigenen MPPT zu wechseln, oder es mit Moduloptimieren probieren?
Schonmal danke für eure Einschätzung
dies ist leider kaum zu beurteilen ohne die genaue Aufhängung und den Schattenwurf zu kennen.
Moduloptimierer können natürlich helfen. Aber auch hier muss man sich Kosten/Nutzen mäßig Gedanken machen und schauen ob man alle 2-3 Module einen Optimierer verwendet. Die Kosten und Eigenverbrauch der Optimierer müssen sich auch entsprechend rechnen.
Mikrowechselrichter sind bei Starken unterschiedlichen Verschattungen natürlich im Vorteil.
Das Optimum erreichst du, wenn jedes Modul einen Mikrowechselrichter bekommt. Dann kannst du auch nach Bedarf über L1, L2, L3 verteilen. Das ist mit Verkabelungsänderung wohl die teuerste Lösung.
Gar nichts zu ändern ist wohl die billigste Lösung.
Dazwischen liegt wohl irgendwo dein Budget.
Je mehr MPPTs du nutzen kannst, desto höher wird deine Ausbeute.
Wenn du es dir leisen kannst werden es 10 HM600 Mikrowechselrichter mit genutzten 19 MPPT zentral an einer Stelle.
sonnige Grüße mobilsolar
10 HM600
In dem Fall würd ich aber lieber 3 HMT 2250 6T + einen HMS 300 nehmen, auch wenns Preistechnisch ähnlich liegt.
Ob sich das ganze zeitnah amotisiert, fraglich...
Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Schattenmanagement ordentlich arbeitet.. Hast Du alle Module in einem String?
IBN: 07/2021
ja, alle 19 Module in einem String.
Ich habe jetzt das Schattenmanagement aller Strings aus- und wieder angeschaltet.
Kannst Du mal den Spannungsverlauf des Strings posten? Am besten von einem sonnigen Tag mit Verschattung.
IBN: 07/2021
Ich würde an deiner Stelle erst mal die verschatteten Module aus der Schaltung nehmen und schauen wie hoch der Ertrag zum Vergleich der kompletten Anlage ist.
Danach kannst du besser entscheiden, welche Änderung sich wirtschaftlich lohnen würde.
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
Hattest du vor der Installation den Schattenverlauf nicht bedacht?
Ich würde mal schauen welche Module nicht in den Schatten fallen bzw. zeitlich wenig Schatten bekommen und wenns passt an die Sunnyboys verteilen.
Den Rest mit mehr Schatten auf Micro WR klemmen. Ich würde da jetzt aber eher keine Micro WR mit 4 oder 6 Eingängen nehmen, weil man hier schon sehr oft von Temperaturproblemen berichtet hat.
Ich habe meine PV Module an HM-400, da spürt man nicht wirklich eine Erwärmung.
Ich kann bei einem HM-1500 mit vier Eingängen (2 MPPT, spielt aber keine Rolle da Parallel geschaltet) keine Temperaturprobleme berichten.
ich wollte schon immer eine Fassadenanlage. Hatte dann zufällig Module, Einlegesystem und einen MPPT am WE frei…
Wenn die Sonne tief steht, wandert der Schatten über alle Module.
Ich habe jetzt mal eine Überwachungskamera auf die Fassade ausgerichtet.
Hier ein Screenshot (es betrifft String 3) der Leistung vom
28.01.24.
Es ist schwierig was zu dem Bild zu sagen, da wir die Wetterverhältnisse und den Schattenverlauf dazu nicht kennen.
Aber dein 7KWp Anlage bringt ja so kaum mehr Ertrag wie ein Balkonkraftwerkt.
Poste mal bitte wie angefragt die Spannungskurve vom String 3-- ohne die anderen Strings.. ich gehe eher davon aus, dass was nicht korrekt verstringt ist.. denn eine Fassadenanlage spielt ja gerade in den Wintermonaten bei tiefstehender Sonne seine Stärken aus.
IBN: 07/2021
Aber nur wenn kein Schatten auf die Module fällt.Hier ein Screenshot (es betrifft String 3) der Leistung vom
Also ich hätte gern außerdem die Spannung, wenn der WR aus ist. Verschattet reicht dabei.
Ich wundere mich über 19 Module in Reihe, was sagt da die Maximalspannung?
