ich habe vor, 10 Solarmodule je auf Ost und West Dach zu montieren, und diese dann parallel an einen Deye 12k an Eingang 1 anzuschließen.
Was passiert, bei Sonnenaufgang, wenn die Ostseite zu produzieren beginnt, und die Westseite noch im Schatten liegt? Wird die Westseite mit dem Rückstrom beheizt?
Andersrum am Abend, wenn die Westseite Leistung liefert, und die Ostseite im Schatten liegt?
Erschwerend kommt noch ab ca 15.00 Uhr der Schatten vom Kamin auf die Ostseite hinzu.
Sollte ich die beiden Stränge mit einer Sperrdiode (Schottky Diode) trennen? Wenn ja, mit welcher genau? (Bauform, Spannungsfestigkeit?). Ich würde mir den GAK selber bauen, und gerne die Dioden falls notwendig oder sinnvoll auch gleich darin verbauen. Allerdings werden die Dioden auch ein wenig Wärme produzieren?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Stefan
Hallo Stefan
Dieser Diskussion bin ich aus dem Weg gegangen, indem ich Stringdioden im MC4 Adaptergehäuse eingebaut habe.
Ob die tatsächlich einen Mehrertrag bringen, der den Verlust in der Diode übersteigt kann ich alledings nicht sagen.
Gefühlt ist es kein Unterschied mit und ohne Diode.
Verwendet habe ich die Dioden die den höchsten Strom vertragen. Bei mir waren das 30A.
Gegenüber dem Einbau im GAK spart die MC4 Version einiges an Arbeitszeit. Auch ein Austausch im Fehlerfall ist leicht.
Bezahlt habe ich 3,80 € pro Stück inkl Versand.
mit freundlichen Grüßen
Nein.
Die Gegenspannung der Module im Schatten ist auch bei schwacher Beleuchtung schon sehr hoch, sodass quasi kein Rückstrom fließt.
Wenn du wirklich Dioden einbauen willst, dann schau dir mal "ideale Dioden" an.
Nein.
"Nein" ist richtig, die Begründung ist falsch.
Durch Module fließt unterhalb der mppt Spannung kein Rückstrom, egal ob mit oder ohne Beleuchtung.
Und der Wandler belastet bis zum Mppt Punkt.
Unbelastet fließt tatsächlich ein Rückstrom, vollkommen bedeutungslos.
Wie warm/heiß werden die Gehäuse bei welchem tatsächlichen Strom?
Hab ich mir kurz angeschaut, es geht darum, mölichst keinen Spannungsabfall an der Diode zu haben?
Funktionieren die "Idealen Dioden" die man kaufen kann wirklich? Was wäre für den Einsatzzweck brauchbare Dioden?
Dann kann ich die Dioden bedenkenlos weg lassen? Der Schatten vom Kamin spielt auch keine Rolle?
Das ist aber die "Begründung" die auch dem Laien einleuchtet.
Genau. Und damit fast keine Leistung verbraten. Dann richten sie wenigstens keinen Schaden an.
Weshalb sollten sie nicht? Die bestehen ja nur aus einem fetten FET, der entsprechend angesteuert wird.
Ich hab für einen Bekannten sowas bestellt: https://www.amazon.de/Solar-Panel-Ladeger%C3%A4t-R%C3%BCcksp%C3%BClung-Schutz/dp/B07L2Y93RN
Allerdings für weniger Geld bei ali...
Und die Spannungsbegrenzung hast du gesehen? Und den Masseanschluss man anschließen.
Du hast auch dabei keinen Ärger mit Rückstrom.
danke Carolus - fast übersehen 9.... 70V ??
Funktioniert - wenn ich dies richtig sehe - also nicht mal für 2 Solarmodule im Winter pro string. Oder ?
Eine typische überdimensionierte 60A Schootky im dicken DO5 Gehaüse hat bei einem Stringstrom von 15 A 0.3V Spannungsabfall. Die Spannung steigt mit steigendem T . Die 0,3V beziehen sich auf T=125 Grad die die Diode in solch einem Gehäuse i.d.R. aber nicht erreicht. (ich messe 65 Grad) - Aber richtig: etwa 0.3V gehen verloren gegenüber der elektronischen "idealen Diode".
wg. Ost/West siehe auch:
Falls jemand versucht ist, diesem Link zu folgen: So'n Ding habe ich hier liegen. Da ist ein IPT059N15N3 drauf, der 5.5 mOhm hat. Bei 20A sagt meine Wärmebildkamera im kalten Keller 115°C.
Also kurz zusammengefasst, kann ich die Dioden bei zwei Strings bedenkenlos weglassen?
Ja.
An die Verlustleistung denken. Bei z.B. 0,5 V und 10 A sind es 5 Watt. Das ist nicht wenig, diese hinreichend abzuführen.
Oder ?
Das ist der Spannungsunterschied zwischen Ein und Ausgang bei fließendem Strom.
Solarmodule erzeugen aber in der Realität immer eine ähnliche Spannung.
Dann hast du die Anleitung nicht gelesen und den bei diesen Stromstärken vorgeschriebenen Kühlkörper nicht installiert.
Ansonsten:
Das wären 2,2 Watt Verlustleistung.
Immernoch eheblich weniger als die stolzen 14 Watt einer Normalen, oder die 8 Watt einer Schottky...
