Spannungswandler/Wechselrichter paralell schalten
4 Beiträge
517 Ansichten
(@1952bmw)
Hallo, mein Vater hat einen Technaxx 1.200W/2.400W Spannungswandler gekoppelt mit einer Batterie.
Seine Frage kann man zwei identische Spannungswandler parallel verdrahten um den AC Wechselstrom zu verdoppeln.?
Geht das hat da jemand schon Erfahrung damit?
Danke für die Antwort
(@leverkusen3)
Das geht nur, wenn der Hersteller das ausdrücklich frei gibt.
Bei unbekannten Chinakrachern geht das sicher nicht.
Victron Geräte können das.
mit freundlichen Grüßen
Stefanelo
(@stefanelo)
So wie mein Vorredner das darstellt ist das theoretisch. Praktisch gibt es aber zig Varianten. Was NICHT geht und auf keinen Fall gemacht werden sollte OHNE dass die Wechselrichter kommunizieren ist EIN Gerät mit ZWEI Wechselrichtern betreiben, weil man für das Gerät mehr Leistung braucht, als der Wechselrichter kann (alternativ ein Hausnetz ein Boot Caravan Netz)
Was aber problemlos geht ist mit zwei Wechselrichtern unterschiedliche Geräte betreiben. Als WR 1 betreibt Kaffemaschine, WR 2 Licht. Die können dann problemlos an einer Batterie hängen.
Also kurz.
Ein Wechselrichter mit x Verbraucher bis zur max Leistungsgrenze des Wechselrichters ok.
Mehrere Wechselrichter an EINEN Verbraucher bzw. EIN Netz um Leistung zu erhöhen sehr gefährlich. (ausser die WR sind explizit dafür ausgelegt und kommunizieren miteinander)
Stefan
(@1952bmw)
Danke für die Hinweise
