ich habe testweise einen Soyosource 1200 im Betrieb um nachts den hohen Eigenverbrauch des Deye 12k zu optimieren.
Sobald der Soyosource anfängt zu produzieren höre ich über meine AV Anlage im eingeschalteten Zustand ein Brummen (ich denke es ist 50Hz). Stelle ich die Produktion auf 0W, hört das Brummen auf. Ich habe den Soyo bereits an eine andere Phase angeschlossen, das hat keine Besserung gebracht. Außerdem hab ich eine Brennenstuhl Steckdosen-Leiste mit Netzfilter vor den Verstärker gehängt, das hat auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekommen kann? Der Deye verursacht solche Störungen übrigens nicht.
LG Stephan
Ist der Soyosource denn neu oder schon älter? Du könntest spaßeshalber Phase und Nullleiter vertauschen, evtl. sind sie auch vertauscht.
Filtern muss man im Gerät. Was einmal rausgesendet wird ist draußen. Dann kann sich empfindliches Musikzeugs das einfangen. Ist das gehäuse innen gut (kurz) geerdet? Dann kann man versuchen, ob 2 solche Kondensatoren direkt innen auf den AC-Anschluss gelötet das Problem verringern. L-PE, N-PE. Klasse Y1, wenigstens 250V, 1nF .. 10nF, evtl. dritten L-N.
Du hörst gerade den Grund für den niedrigen Preis des Gerätes... 🙂
50 Hz Störungen
Irrtum. Das ist ein kräftiger Langwellensender incl. aller Oberwellen, mit 50Hz (100Hz) moduliert. Ne Sendeantenne haste schon, wenn man keinen extra Filter einbaut und die Batterieleitung nich parallel liegt.
50 Hz Störungen
Das ist möglich. Dann genügend aber stromkompensierte drosseln der Art, die in jedem Induktionsherd drin sind. Und im Elektroschrott auch gefunden werden können.
Innerhalb des Gerätes in die Zuleitung schalten.
Was natürlich für die Längswellen Version noch sein muss, irgendwo muss eine Gleichrichtung erfolgen. Ein Lautsprecher zb. alleine wird nichts abstrahlen.
bei mir so, sendet etwas weniger
hatte ich auch mal überlegt, so einen habe ich noch hier, das war vor dem Deye meine Überlegung gewesen...
Da aber immer mehr Sonnenstunden kommen, gefühlt eine sehr kurze Zeit dieses Einsatzszenario damit da wäre, habe ich das hinten angestellt.
Wie regelst du das dann? Man muss ja umschalten welcher der WR die Regelung übernimmt. Würde mich mal interessieren wie du das gemacht hast.
