Solis S5-EH1P4.6 K-L WR mit Pytes E-Box 48100
4 Beiträge
4 Benutzer
648 Ansichten
(@uwe01)
Hallo und guten Tag,
folgendes Problem bei der Inbetriebnahme des oben beschriebenen Sets aus Solis S5-EH1P4.6 K-L WR mit Pytes E-Box 48100 kommt am WR immer die Fehlermeldung
BatName fail und der WR läd die Batterie nicht. Hatte schon einmal jemand dieses Problem, und wenn ja wie konnte er es lösen?
Bei meinen Recherchen habe ich gefunden das auf der Solis Seite der Pytes Akku nicht auf der kompatiblen Liste ist und umgekehrt auch nicht, ist das eine alte Info und mittlerweile geht das? Warum verkauft sonst ein Händler diese Combo als Set?
Freue mich auf eure Kommentare....
Gruß Uwe
Schlagwörter für Thema
(@sower)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Die Tage übrigens eine sehr interessante Nachricht vom Support bekommen:
"Aber wie gesagt, sollte man diese Batterie nicht einsetzen, auch dazu; wenn man nicht kompatible Batterien einsetzt, würde die Garantie des Wechselrichters nicht mehr gültig sein."
Für alle auf der Suche: Battery Type auf User Define mit folgenden Einstellungen
Battery Capacity:
050 Ah
Discharge Depth:
80%
Battery OVV_Pro.:
54.0 V
Max. charging Current:
050.0 A
Battery UNV_Pro.:
45.0 V
Max. discharging Current:
050.0 A
Floating Voltage:
51 .0 V
Absorption/Equalizing Voltage:
54.0 V
Floating Current
02.0 A
Absorption/Equalizing Time:
0 day
Floating Time:
005 min
Charge OVV_Pro:
53.0 V
Overcharge SOC:
95%
Discharge UNV_Pro:
45.0 V
Overdischarge SOC:
20%
Laut Akku Hersteller sollte die Equalizing Voltage auf 52V sein, kann dies aus irgendeinem Grund nicht einstellen.
Bei Force Charge habe ich 2400W eingegeben als Limit.
(@pvneu)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
@sower
laut Solis Spec wird die Pytes 48100 offiziell unterstützt: Link entfernt
Oder kam die Aussage von Pytes.
was leider fehlt ist die E-Box 4850. Hat diese das gleiche Protokoll?
(@marsalek)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Hallo Uwe,
hast Du Deinen Solis mit dem Pytes Akku 48100 zum Laufen gebracht? Bei mir läuft die ähnliche Kombination (Solis S5 3.0 kW und Pytes 48100). JEDOCH: das Entladen des Akkus zwar richtig bei SOC=20%  beendet wird, aber der Akku hat dabei immer noch 52.0V. Und das Entladen soll erst bei ca. 47V beendet werden. Somit wird nur ein Teil der Akkukapazität abgerufen 🙁 Im Solis habe ich den Akku als "User" eingetragen mit Werten wie oben von "sower".
Könntest Du mir, bitte, die genauen Werte, die du für den Akku im Solis eingestellt hast, durchgeben? Gerne ein Foto an marsalek ät gmail dot com
Vielen Dank und schöne Grüße
Karel
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von marsalek
