ich bin durch die Videos von Andreas auf dieses Forum "gestoßen".
So halbwegs habe ich jetzt einen Überblick über mögliche Hardware verschafft.
Ich habe mir überlegt erstmal einen Solartisch zu bauen, mit nur einem Modul.
Langfristig möchte ich die 600 Watt (für ein Balkonkraftwerk) ausreizen, das Dach dafür existiert leider noch nicht.
Wenn ich es richtig verstanden habe benötige ich dafür "nur" Solarmodul, Befestigungsmaterial, Wechselrichter und Anschlusskabel?
Aktuell sieht es ja nicht so rosig bei der Verfügbarkeit der Wechselrichter aus.
Würde es Sinn machen, direkt einen Wechselrichter für 600Watt zu nehmen?
Welche Module wären denn für einen Tisch geeignet? Der Tisch würde nur sporadisch genutzt werden, ein Gestell ist vorhanden.
Ich möchte damit den Tagesbedarf (Hauptsächlich TV von der Oma und Verbraucher wie Kühlschrank) abdecken.
Danke für Infos.
Tilman
Hallo Tilman,
bin auch neu hier und überlege gerade das selbe Thema anzugehen.
Eventuell direkt mit einem ü400W Solarmodul. Dann macht aus meiner Sicht auch ein Wechselrichter in dieser Größenordnung Sinn.
z.B.
https://www.kolbe.de/Mikro-Wechselrichter-500W-WiFi-App-BKW500
oder
https://greenakku.de/Wechselrichter/Solarwechselrichter/Modulwechselrichter/Bosswerk-Mikrowechselrichter-MI301::3420.html
Leider hat mir mein Vermieter nicht erlaubt Solarmodule außen an den Balkon zu hängen (Eigentümerbeschluss) daher nun die Alternative des Solartischs.
Ausserdem möchte ich den Solartisch auf einer Längsseite "anheben" können um z.B. einen 30 Grad Winkel zu realisieren für die 90% des Tages an dem der Tisch nicht benötigt wird.
In der aktuellen ct make wird auch ein Solartisch vorgestellt. Die dazugehörige Anleitung gibt es auch bei Hackster.io. Dort wird ein EVT300 von Envertech verwendet der für ca. 170 Euro auch verfügbar sein sollte.
Danke schon einmal für die Antworten, die Make Zeitschrift hatte ich mir auch schon geholt...
Ich hatte gehofft, hier einen Tipp für ein Panel zu bekommen, das sich gut als Tischplatte eignet.
Aber Danke auch donmarten für den Link, auf die Idee, eine Steckdose zwischenzukoppeln wäre ich sonst nicht gekommen.
