Guten Tag,
Mein Onkel und ich wollten zusammen das Thema Solaranlagenbau selbst in die Hand nehmen, da das ganze von einer Firma machen zu lassen uns zu teuer wäre und die Videos von Andreas Schmitz in mir Interesse aufgeweckt haben das ganze selber zu machen. Ich selber bin erst 18 und habe deswegen keine Erfahrung in dem Thema, aber würde gerne welche sammeln durch das selber bauen ^^, starten würde ich gerne mit einem Balkonkraftwerk, da es einfacher scheint. Aktuell haben wir uns nach monokristallinen Solarzellen von Ja Solar oder von Trina Vertex, wo dabeisteht, dass sie geeignet für „schwaches Licht“ sind, umgeschaut.
Gibt es etwas das wir beachten müssten oder ist das wirklich recht einfach auch als Laie auszuführen?
Ansonsten würden wir uns Solarzellen bestellen und mit Halterungen und Schienen wie bei Andreas Schmitz in den Youtube Videos auf einem Flachdach montieren, miteinander verkabeln, zu einem Wechselrichter (gibt es da Empfehlungen? ^^) und einen Elektriker zum anschließen suchen.
Später würde ich natürlich gerne einen Akku dazu bauen um den überschüssigen Strom für die Nächte zu speichern, aber da würde ich mich natürlich noch nicht dran trauen, weil ich noch gar keine Erfahrung dazu habe und es schwieriger ohne Erfahrung zu sein.
Ist das eine utopische Vorstellung solche Sachen ohne Erfahrung zu montieren oder ist es machbar als Laie mit Erklärungen von Youtube Videos und aus dem Internet?
LG
Lars
Hallo Lars,
die Frage ist wie technisch begabt du bist und was du schon in dem Bereich gemacht hast!?
Man kann sich vieles selbst bei bringen im handwerklichen Bereich. Ich selbst habe mir viele Gewerke im Handwerk selbst beigebracht und eine Ausbildung als Elektriker abgeschlossen.
Ich würde nur sagen, das gerade im Elektrobereich vorsicht geboten ist, weil man schnell sich, aber eben auch andere in Gefahr bringen kann (Feuergefahr durch Kabelbrand bspw.).
Klar, kann man sich bspw. im Holzbereich auch schnell mit Werkzeugen verletzen, aber ich gehe eben davon aus, dass du schon mal einen Lötkolben bedient oder eine Aderendhülse verpresst hast?
Wenn du gar keine Ahnung hast würde ich mir jemanden suchen in deinem Freundeskreis oder Verwandtschaft der oder die schon ein wenig Praxis Erfahrung haben.
Man lernt viel wenn man bei jemanden mit zuschauen kann.
Ansonsten lieber eine steckerfertige Anlage holen, die man nur zusammenstecken muss und dann mit der Steckdose oder Anschlussdose verbindet auch wenn es die zur Zeit nicht wirklich auf dem Markt mehr gibt.
Flachdach ist ja schon mal gut 😉 .
Elektrotechnisch solltet ihr Vorbildung mit bringen.
Die PV Anlage hat mehrere hundert Volt Spannung, bis 1000V.
Der Akku extrem höhe Ströme, wie beim E-Schweissen!
Und da gibt es nix was die Anlage komplett Spannungsfrei schaltet.
Da muss man sich ein paar Gedanken machen wie und in welcher Reihenfolge gearbeitet wird.
Ansonsten ist das machbar.
Welches Budget ist vorhanden?
3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp
Hallo Lars,
Hallo ElektroLui,
Danke für die Antwort.
Sehr technisch begabt bin ich leider nicht und habe noch nichts derartiges gebaut, interessiere mich nur stark dafür und würde gerne zuerst mit einer Balkonanlage als Test starten.Man kann sich vieles selbst bei bringen im handwerklichen Bereich. Ich selbst habe mir viele Gewerke im Handwerk selbst beigebracht und eine Ausbildung als Elektriker abgeschlossen.
Wenn du gar keine Ahnung hast würde ich mir jemanden suchen in deinem Freundeskreis oder Verwandtschaft der oder die schon ein wenig Praxis Erfahrung haben.Ich denke das wird die beste Lösung sein um sicher zu gehen. Da werde ich noch etwas rumfragen, um genug Meinungen / Erfahrungen einzuholen.
Ansonsten lieber eine steckerfertige Anlage holen, die man nur zusammenstecken muss und dann mit der Steckdose oder Anschlussdose verbindet auch wenn es die zur Zeit nicht wirklich auf dem Markt mehr gibt.Ok das wäre eigentlich schade, denn ich würde gerne mehr Erfahrung in die Richtung sammeln.
Vielen Dank für die Rückmeldung. ^^
Elektrotechnisch solltet ihr Vorbildung mit bringen.Die PV Anlage hat mehrere hundert Volt Spannung, bis 1000V.
Und da gibt es nix was die Anlage komplett Spannungsfrei schaltet.Da muss man sich ein paar Gedanken machen wie und in welcher Reihenfolge gearbeitet wird.
Hallo profanus,
Ja genau das sieht schon echt nicht einfach aus.
Vielleicht wäre ja eine Zusammenarbeit mit einem Elektriker eine Option für dich, falls es jemanden gibt der sowas macht.
Ihr könntet z.B. die Unterkonstruktion installieren, Leitungen legen, PV Module installieren und der Elektriker macht dann alles weitere.
So habe ich das auch vor.
Eigentlich sieht alles einfach aus, aber wenns dann um die Absicherung und Schutzschalter geht, sollte doch der Elektriker ran.
Ich bin mit meinem so verblieben: Ich installiere alles im Garten und kaufe das Material. Er schaltet zusammen, sichert ab und meldet die Anlage brav an.
Glückwunsch, gute Lösung! (viele Elektriker machen das nicht mit)
Das ist vielleicht die beste Lösung um Erfahrung zu sammeln aber dennoch sicher zu sein, dass alles geklappt hat.
Ja ich denke so werden wir es machen, unter der Voraussetzung, dass man erstmal einen Elektriker findet und dann noch einen der sowas mitmacht.
Vielen Dank
