hätte noch ne frage bzgl des Smartmeters. Verbaut wird bei mir der SDM630MCT V2. Laut Manual sollen die Meßeingänge und die Stromversorgung des Smartmeters mit 1A FLINK abgesichert werden.
Wie habt ihr das bei euch gelöst?
Außerdem habe ich irgendwie Bauchschmerzen damit, mit ner 1,5er H07VK an die HLAK zu gehen und dann die Spannung da messen zu lassen. Wo greift ihr die Spannung für die Meßeingänge eures Smartmeter ab?
Vielen Dank schon mal
Jan
Anlage ist noch in Planung... siehe https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5270
Warum?
Glaubst die 1.5er halten nicht? Dann nimm 2.5er, die halten sicher.
Da muss halt ne Hülse drauf, die lang genug ist das beide Schrauben greifen.
Ne geht nicht darum dass die halten, sondern eher dass vor den HLAK als Sicherung der SLS mit 50A sitzt. Und wir alles wissen der Teufel ist ein Eichhörnchen und die kombi 50A über eine 1,5er Leitung könnte ein Rauchopfer an der Gott der Elektronen bedeuten. Will damit sagen, dass wenn etwas passieren sollte mit den Leitungen, ob selbstverschuldet oder nicht, könnte es heiß werden im Zählerschrank.
Daher ist meine aktuelle Überlegung, Feinsicherungshalter ca 1cm vom HLAK im Kabel angebracht und über die dann zum Smartmeter.
Meinst du dieses Anschlussbild udn darin die Sicherungen für die "Voltage inputs"? Ich verstehe im Moment das Problem nicht ganz?!
Über die Messeingänge fließt doch gar kein Strom, die greifen nur die Spannung ab.
Setup:
Ich verstehe das Problem, es geht nicht um den Normalbetrieb, sondern um "was könnte alles passieren".
Wenn Du das fachgerecht machen willst, muss vor die Reduzierung des Querschnitts z.B. 1,5er Leitung eine Sicherung. Das bedeutet Du brauchst einen Sicherungshalter mit 16mm² Anschlussklemme auf der Zuleitungsseite bei 55A Absicherung ! Evtl. geht auch 10mm² aber weniger sicher nicht.
Die Frage ist warum willst Du die Spannungsmessung da machen wo die Querschnitte noch so groß sind ?
Du kannst ja bis zum sicherungshalter auch ein Stück pv kabel 4mm² oder 6mm² nehmen.
In die Hutschinenhalter für schmelzsicherungen die ich gefunden habe passen 6mm², einige auch 10mm².
ja genau, im normalfall fließt da kein strom, schon klar, aber wie @autoschrauberix schon geschrieben hat, was könnte alles passieren.
Ich dachte da ist die Spannungsmessung am sinnvollsten. Wo würde ich denn dann sinnvoller Weise die Spannung abgreifen?
Sonst muss ich halt über drei LS, von dem aus mit 1,5er weiter an das Smartmeter. Alles vor dem LS wäre ja mit SLS 50A abgesichert.
Die hab ich auch schon gesehen, von WAGO die? Sehen auf jeden fall interessant aus.
Jan
Da hast Du schon recht, aber das ist mMn nicht nötig. Wenn Du direkt hinter einem LS die Spannung abgreift, hast Du ja keine Verluste durch die geringeren Querschnitte danach. Ich kenne jetzt die Installation nicht, aber wenn da ein 3pol LS mit 16A oder 32A in der Nähe wäre, könntest Du Dich da mit draufklemmen und dann entsprechende kleinere Sicherungen verbauen. Nachteil ist der LS aus, fuktioniert das Smartmeter nicht, also suboptimal.
Besser wären entsprechende Sicherungshalter mit großen Anschlussklemmen. Was hast Du denn für einen Querschnitt nach dem Zähler ? 16mm² ?
Ja ab dem SLS über Zähler bis zu den HLAKs ist alles 16mm². Ab den HLAK geht es dann mit 10mm² weiter. Ich suche mal nach so Feinsicherungshaltern mit 10mm² Eingang, aber bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden.
Plan B sieht jetzt so aus, dass ich mit 10mm² direkt von den HLAKs auf 3 LS 6A gehe und mit denen dann in das Smartmeter. Da ich 2022 den Zählerkasten komplett neu gemacht habe, hab ich dementsprechend Platz für PV Anlage und eventuell weitere Verbraucher eingeplant.
Jan
Kurzschlusssichere Leitung (NSGAFÖU) verwenden und gut.
10mm² für eine Sensorleitung = Kupferverschwendung.
ah, das ist ja top, werde ich mir angucken. Danke dir
ähh, das ändert aber an den Querschnitten nichts. Oder verstehe ich die Angaben im Datenblatt falsch.
Müsste man die Norm dafür raussuchen. Die 1,5mm² langen bei der kleinen Stercke (< 1m?) aber mal locker um eine 50A Sicherung bei Kurzschluss/Erdschluss sicher auszulösen. Um mehr gehts nicht, vor deinen "Verbraucher" hängst Du ja eh noch ne 1A Sicherung in die Leitung.
Kabellänge wären ca 15...20cm bis zum Smartmeter.
Dann is eh alles Paletti. Geht nur um die Strecke bis zur Sicherung, danach kann man dann beliebig lang mit H07VK weiter.
Wird auch in Schaltschränken verbaut wenn man z. B. Messleitungen direkt am Kupferschinensystem anschließen muss. NSGAFÖU von der Schiene bis zur Sicherungsklemme, dann "normal" weiter bis zum Voltmeter o. ä. Bei mit 400A abgesicherten Schienen brauchts da dann halt evtl. 2,5mm²...
