Ich möchte „vor“ meinen Batteriewechselrichter (Deye SUN 8k) ein Smart Meter bzw. Zähler hängen um zu messen, wie viel kWh Strom dieser aufnimmt (und in der Batterie speichert) bzw. wieder abgibt.
Das es ein Zweirichtungszähler sein muss ist klar. Die Frage ist nur, ob es zwingend auch ein auf phasenebene saldierender Zähler sein muss. Diese sind sehr rar und teuer (ca. 200 €)
Oder reicht ggf. auch ein „einfacheres“ Modell, das einfach Import und Export misst.
Beim Export (—> Batterie wird entladen) sollten alle drei Phasen ja gleich bedient werden, sprich alle müssten „negativ“ sein.
Beim Import bin ich mir nicht ganz sicher, wie sich das Verhält. Wenn beispielsweise Überschuss auf einer Phase vorhanden ist und der Batteriewechselrichter dann damit lädt…
Besten Dank schon mal für eure Hilfe!
es gibt SmartMeter, die messen die Leistung (Watt) saldierend aber nicht die daraus berechneten kWh.
Der EM24 von Victron ist so einer.
Der hier legt Import/Export und Total saldiert in 3 Registern ab und kostet auch nicht die Welt.
Ich habe mehrere von diesen im Einsatz und lese die über Modbus aus.
Allerdings nehme ich die als Einrichtungszähler....d.h. ob das mit dem saldierten Zählerstand stimmt kann ich nicht bestätigen....lt. Datenblatt ist das aber so
Ralf
Vielen Dank @rasti für deine Antwort.
Den von dir vorgeschlagenen Zähler habe ich bereits in der engeren Auswahl.
Meine Hauptfrage ist, ob es in meinem Fall überhaupt dazu kommen kann, das bei Bezug (Akku wird bei PV Überschuss über AC geladen) eine der drei Phasen negativ ist.
Wenn beispielsweise 1 kW an Überschuss vorhanden ist, zieht der Batteriewechselrichter dann dies gleich verteilt über alle drei Phasen (—> 333 W/Phase) oder nicht.
Wenn dem so wäre, konnte ich den von dir vorgeschlagenen Zähler problemlos einsetzen…
Danke nochmals!
also ich kenne deinen Deye WR nicht und ehrlich gesagt verstehe ich auch deine Frage nicht wirklich..... 🙄
Du schreibst:
"Wenn beispielsweise 1 kW an Überschuss vorhanden ist, zieht der Batteriewechselrichter dann dies gleich verteilt über alle drei Phasen (—> 333 W/Phase) oder nicht. "
Also nix wechselrichten, sondern gleichrichten ?!? Der "Hybrid-WR" lädt die Batterie über den dreiphasigen Drehstromanschluss, richtig ?
Das geht normalerweise über eine dreiphasige Brückenschaltung und einen DC Zwischenkreis. Kannst ja mal nach googeln. Jedenfalls verteilt sich dann die Leistung normalerweise über alle drei Phasen gleichmäßig. Beantwortet das deine Frage ?
Sorry @rasti wenn ich mich etwas unpräzise ausdrücke und Danke für deine Geduld.
Ich habe bald zwei WR. Einen normalen String WR und einen Hybrid WR (den Deye). Letzterer soll laut Plan als reiner Batteriewechselrichter fungieren, also über AC die Batterie laden und logischerweise über AC Strom aus der Batterie wieder bereitstellen/entladen.
Den PV-Überschuss stellt der bereits vorhandene 20 kW String Wechselrichter bereit. Der Batteriewechselrichter soll diese Überschuss dann in die Batterie laden.
Ich möchte messen, was an Leistung über den Deye WR in die Batterie reingeht und wieder raus.
Wenn ich deine letzte Antwort richtig interpretiere, dann sollte der Batteriewechselrichter den vorhandenen Überschuss gleichmäßig über alle drei Phasen ziehen.
Folglich wurden dann sowohl beim Laden als auch beim Entladen alle drei Phasen gleichbelastet werden und auch dasselbe Vorzeichen/Richtung haben.
Somit dürfte ich für meinen Fall keinen saldierenden Zähler benötigen, muss plausible Werte zu erhalten… oder nicht?
Danke!
Den Hybridwechselrichter würde ich als Kombination aus Wechselrichter (DC->AC) und Ladegerät (AC->DC) bezeichnen.
Du willst nicht die Leistung (Watt) sondern die Energie (kWh) messen die rein- und rausgeht vermute ich.
Das würde ich bei einem dreiphasigen Gerät erstmal so vermuten
Für dreiphasige gleichmäßig belastete Systeme sollte saldierend oder nicht saldierend egal sein.
Dachte immer, das genau das einen Hybridwechselrichter beschreibt: Eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät...
Korrekt, ich möchte kWh messen. Also die elektrische Arbeit...
Dann werde ich mir mal ein nicht-saldierendes Smart Meter holen und hoffen 🙂
Danke nochmals!
