ich baue aktuell meine PV Anlage (Bin noch bei Punkt 1 Beschaffung) ein Freund von mir hat bereits eine die 3 Jahre Alt ist.
Er hat verbaut einen Sunny Boy SB4.0-1AV-40 nun möchte er Akkus mit bestellen und die Anlage um einen Speicher erweitern.
Ich als Laie hab gesehen das es für den Wechselrichter einen Sunny Boy Store gibt wonach dann der Speicher kommen kann.
Allerdings ist der nur für Hochspannung ausgelegt. Gibt es eine Möglichkeit LEGAL einen Speicher Bsp. 16x 280AH Lifepo4 mit BMS anzuschließen?
Vielen Dank
Martin
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
jo klar kauf den victron multiplus 48/5000 und häng da nen lifepo dran fertig
wenn du einen sma sunny island möchtest musst du noch 600eur für ein wucher bms dazurechnen
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort. :thumbup:
Das Teil kostet einiges, gibt es dazu ggf noch eine Alternative oder ist das, dass nein plus ultra?
Nochmals danke
Mfg Martin
