ich baue gerade ein ESS mit zwei Jakiper 5kWh, die max. 100A pro Stück liefern können sollen.
Jetzt würde ich die Batterieleitung gerne absichern und bin da drüber gestolpert:
https://www.ebay.de/itm/155195215203 (48V/300A)
Taugt das was, oder falls nicht, was würdet Ihr anstatt dessen empfehlen?
Gruß Alex
8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
3x Jakiper 5kWh Batterien (Umgebaut auf JK-Inverter-BMS)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite
2,4kWp Maysun Panels auf Pergola
1x HERF800, 1HERF1800 Microwechselrichter am Generatoreingang
Angebunden per:
1. RS485-USB an Solarassistant und per MQTT an IoBroker
2. bagges ESP32-Platine und MQTT an IoBroker
3. Über IoBroker an evcc
Hallo Alex
Die von dir verlinkten Sicherungen würde ich nicht mehr verwenden.
Bei mir wurden die schon bei 12V und 50A so heiß, das ich mich nicht mehr traute die zu berühren. Dabei sollten Ströme von 125 A abgesichert sein.
Besser sind Leitungsschutzschalter für Hutschienen Befestigung.
Bei größeren Strömen kann man von denen auch zwei parallel schalten.
Bei noch größeren Strömen fangen die Schalter an, unhandlich und recht teuer zu werden:
Mit freundlichen Grüßen
Bitte auf keinen Fall machen, das ist technisch so nicht zulässig und führt zu einer relativ unkontrollierten Abschaltung bei hohen Strömen i.d.R. deutlich vor der Summe der beiden Sicherungen, das macht man einfach nicht. Richtige Größe beschaffen und gut. Kauf etwas vernünftiges, die billig Dinger werden meistens relativ warm -> hohe Verluste
Für Deinen Anwendungsfall würde ich normale Schmelzsicherungen nehmen (aber auch nicht die billigen) , normalerweise sollen die ja nie auslösen und da ist ein Automat eigntlich zu teuer. Falls nötig noch ein Batteriehauptschalter dazu und fertig.
Alternativ kannst Du Dir einen NH Trenner einbauen, haben hier einige. Sicherungen gibt es da bis 160A (bei NH 00)
