Hallo liebe Leute.
Die Suche im Forum hat nicht viel ergeben zu diesem Thema. Kann man mit dem 3em am Growatt Mic600 eine 3ph Nulleinspeisung umsetzen?
Merci im voraus
Sollte gehen, schau mal hier.
Link: Growatt Steuerung
Für das Auslesen des Shellys und der Umsetzung in entsprechende Einspeisewerte gibt es schon viele Projekte, einfach mal suchen.
zB. Bavarian Super Guy
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Morgen, ich habe das bei mir so umgesetzt. Shelly sendet die Daten ins Netzwerk, Growatt macht das gleiche, IOBroker, Nodered und MQTT übernehmen die Regelung der "Null Einspeisung". Growatt "aufgebohrt" auf MIC 1000 und über den IO Broker wieder auf 800 Watt begrenzt. Dann eine 48V 300 ah Batterie an den Growatt und 2 Epever Xtra4415N Füttern die Batterie mit Sonne.
Und siehe da, bei rund 700 Watt Einspeisung ist das Max erreicht, weil wir dann an die 13 Ampere kommen die der Growatt kann. Growatt noch aktiv gekühlt für eine längere Lebensdauer.
Angefangen habe ich damit ende März mit 0 Ahnung von Solar, IOBroker oder Nodered. Elektro bin ich vertraut mit.
Alle info´s die mir gefehlt haben gab es hier im Forum oder bei Youtube. Und mal so nebenbei: Wie geil ist ChatGPT denn?
Growatt MIC 600 TL-X,2 KWp Solar, 48V 304ah Batterie, 2x Epever xtra 4415N, Raspi 4, IO Broker und eine Kiste Voll ESP8266. Fertig war das Balkonkraftwerk, über das man sich auch freut wenn man Tagsüber gar nicht zuhause ist 🙂
@stanet Hallo,
kannst du mir helfen die Nulleinspeisung umzusetzen?Habe den Growatt MIC 600,Shelly 3em und ein Raspberry mit Home Assistant mit Nodered installiert.Aber ich kenne mich mit Nodered nicht aus,habe schon einige Versuche gesehen,aber nicht in der Kombi mit Growatt.Das wäre super,
möchte nicht noch extra einen SDM 630 einbauen dafür,da ich über kurz oder lang mit Victron was aufbauen möchte.
gruß Tobias
