Ich überlege mir die ganze Zeit schon ob ich mir demnächst auch einen DIY LiFePo baue. Ursprünglich wollt ich eigentlich nicht selber "basteln"... aber ich bin einfach neugierig geworden 😉
Ich habe schon einiges an PV am Dach. Klassisch mit AC String WR. Dieses Jahr hab ich die Anlage noch erweitert und einen Teil der Module zum direkten DC-Laden vorgesehen. Das sind 16 x 375 Wp Module - also zusammen 6kWp. Die Module sind auf einem Flachdach gleichmäßig, leicht Ost/West aufgeständert. Dafür suche ich jetzt einen oder mehrere passenden Laderegler. Die Module ( https://www.canadiansolar.com/wp-content/uploads/2019/12/Canadian_Solar-Datasheet-HiKu_CS3L-MS_EN.pdf ) haben eine Leerlaufspannung von 41V. Wenn ich also jeweils 4 Module in Reihe schalte, komme ich auf 164V. Das ist leicht über den Specs von diesen günstigen MPPTs (PowMr, Epever...) mit max. 160V. Kann man die vielleicht "leicht überdimensionieren" ? Dann könnte ich z.B. 4 davon nehmen. Oder eben Victron - aber da weiß ich auch nicht was da optimal/ausreichend und bezahlbar bleibt. Am liebsten hätte ich natürlich ein Gerät wie der MPPT RS 450/100. Der kann je String bis zu 450V, oder? Hat natürlich seinen Preis...
Was würdet Ihr nehmen? Als WR ist bisher der Multiplus II 48/5000 vorgesehen.
Den Laderegler darfst du gerne mit zuviel Strom versorgen aber nicht mit zuviel Spannung. Insbesondere musst du zu deiner berechneten Spannung noch 20-30% drauf rechnen, da die Module bei kalter Temperatur eine höhere Spannung bekommen.
Ich habe auch 16 Module und mich für 2 Mal Victron MPPT 250/70 entschieden
Bei 2x 8 Modulen komme ich doch jeweils auf 328V (ohne Kältepuffer). Da reicht der 250/70 doch nicht aus, oder wo hab ich den Denkfehler? ... ja klar 😉 - jeweils 4 in Reihe und 2 Parallel. Mit 2 von denen bin ich aber schon wieder beim Preis eines RS 450... würde der auch funktionieren?
Vielleicht würde ich heute den 450er nehmen....Ich denke der passt. Da kannst du auch 8 in Serie nehmen.
Danke! der 450/100 müsste für zwei Strings aus jeweils 8 Modulen ausreichen, oder? Oder sollte man dann gleich auf den 450/200 gehen? Der Hauptunterschied ist doch nur die höhere Ladeleistung, oder? Die wird man bei 6kWp kaum nutzen können.
Überschlagsrechnung
100A/48V = 4,8KW >> 80% KWp
Bei 48V Akku würde der 450/100 noch gerade so reichen, die Leistungsspitze der PV würde verfallen (81%-100%) wobei die 100% wohl tendenziell nicht allzu oft anfallen dürften.
Bei 24V akku gilt das gleiche beim 450/200
wobei ich den Wirkungsgrad des WR und die höhere Ladespannung nicht berücksichtigt habe
