ich wollte nachfragen, ob schon jemand Erfahren mit der Reparatur von Glasschäden am PV-Modul hat.
Ich bekomme "defekte" Panels die einen solchen Schaden haben und finde es schade diese einfach zu entsorgen, da diese ja eigentlich nocht funktionieren sollten.
Panels: Longi LR4-60HBD-370M
Lg
Ich mag die zwar nicht wegen ihrer bescheuerten Werbung aber frag mal bei Carglass und Konsorten nach was die dazu sagen.
Die machen sowei ich weis nur kleinere Beschädigungen. Wenn der Riss zu groß ist, tasuchen die auch die Scheibe aus. Außerdem würde sich das kostentechnisch nicht lohnen.
Aber danke für den Tipp. :thumbup:
Hatte eher an sowas gedacht:
ZIXING Auto-Glasreparaturflüssigkeit Auto-Windschutzscheiben-Reparatur-Set, Windschutzscheiben-Reparatur-Harz für Windschutzscheibenkratzer, Risse, Bulls-Eye-Spinnennetz, sternförmige Kerben, 1 Stück https://www.amazon.de/dp/B08XX31Y2Z/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_3EEM0VQ6G0KAT8B9A3ZV?_encoding=UTF8&psc=1
oder sowas
Habe dazu leider keine Langzeiterfahrungsn gefunden.
Hast du schon mal nach UV-beständiges Epoxid-Gießharz geschaut, das könnte ich mir vorstellen das so gehen könnte. Das könntest du in einer dünnen Schicht über das Module verteilen.
Ja wäre auch eine Idee.
Interessant wäre natürlich auch zu wissen, was die Leistung des Moduls bei den verschiedenen Varianten macht.
Mir ist noch in den Sinn gekommen, Klebefolien zu nutzen. Die einzelnen Solarzellen sind soweit ich weis ja auch mit so einer Folie am Glas fest geklebt.
Aber bei all den Ideen frägt sich immer noch, wie langlebig das jeweils ist.
Werde es wohl diesen Sommer ausprobieren müssen.
Danke für eure Vorschläge :thumbup: .
ich fand das Thema gerade spannend, und habe nach Lösungen gesucht und das Video gefunden:
Das ist mal wirklich "low budget".
Aber bei all den Ideen frägt sich immer noch, wie langlebig das jeweils ist.Werde es wohl diesen Sommer ausprobieren müssen.
Da brauchst du auf jeden Fall eine UV beständige und die die Hitze aushält, im Sommer haben die Module schon mal 60°C und mehr. Das sollte man generell auch bedenken die Temperatur die da auch eine große Rolle spielt.
In der Wüste Funktioniert das sicher mal ganz gut. Das repariert aber nicht das Glas an sich und die ges, Stabilität von deinem Modul gegen Wind und Schneelasten kommt durch den Verbund mit der Glasscheibe zusammen.
Wenn wegen der "Reparatur" irgent was passiert weil der Sturm die zellen/Glas aus dem Modulrahmen raus reist dann wird dir wohl jede Versicherung aussteigen, an das sollte man bitte Denken.
Denke bis sich das Glas aus dem Rahmen löst, muss schon einiges passieren. Aber ja, du hast damit recht, dass man auf sowas aufpassen muss. Ich tendiere deshalb auch zu Materialien, die nach dem trockenen hart werden und als Ersatzscheibe fungieren.
Mir wären echt immernoch Langzeiterfahrungen am liebsten. Alle Videos bzw. Vorschläge die ich gefunden habe, sind ja nur "Momentanaufnahmen". Wie sich die Materialien mit dem Glas zusammen nach enigen Jahren Verhalten ist immernoch ein großes ?.
Trotzdem nochmals danke für die Tipps. :thumbup:
Ich glaube eher das wird bei den Momentaufnahmen bleiben, den wird eher selten sein das wer so Module über Jahre betreibt. Denn wenn mal so ein Schadenfall auftritt werde die meisten es der Versicherung übergeben und nur das ganze als Übergangslösung machen bist sie Ersatz haben und der Schaden behoben ist.
