wenn man sich so umschaut für Grid-Tie WR scheint die Auswahl überschaubar zu sein: Hoymiles, Deye und die 50000 Varianten von Soyosource. Alle diese WR sind (auch) ausgelegt auf PV Einspeisung. Super wenn man nur PV hat, blöd wenn man auch noch einen Akkuspeicher dazu will. Einspeisung wegen PV meist >20Volt also brauch man mind. 2x12V Akkus dahinter.
Gibt es einen regelbaren (egal ob mit WLAN, BT oder RS485) WR mit 12V Einspeisung?
Ich habe schon Wandler für 12 V gesehen, im CE Programm, aber nur mit Potiregelung.
Der Leistungsbereich ist ziemlich beschränkt, wegen 12 V.
Verrätst du den Grund, warum es 12 V sein muss?
Noch ein Tip, es gibt auch Grid tie für Windgeneratoren, die haben zwar auch eine lineare Regelung, aber kein Mppt.
Nennt sich zwar nicht so, aber es macht wohl das was du suchst
Weil ich schon einen "Green Base" 12V Akku habe mit eingebautem BMS. Muss ich also durch einen 2. 12V ergänzen oder diesen verkaufen (erst ca. 40 cyclen) und einen neuen 24V Akku kaufen 😉 Die Vorteile von 24V sind mir klar, langfristig wird es darauf hinauslaufen.
Interessantes Gerät, kostet aber wohl >800€ 😮
Mach den Wechsel auf 24 V jetzt, später wird es immer teurer.
Du kannst auch erstmal mit einem Stepup auf 24 V hoch. Hast ein paar Verluste, funktioniert aber grundsätzlich.
