Guten Tag zusammen.
Nun bin ich an den Punkt, wo ich alles zusammen getragen habe und aber noch 1-2 kleine Unklarheiten sind, evtl. könnt ihr mir dabei helfen.
Ich habe mir 2x VertexS TSM-DE09.08 405 Watt besorgt. (Datenblatt liegt bei)
Ich habe mir 1x Power Queen 12,8V 100Ah LiFePO4 Akku besorgt.
Alternativ 2x12V (24V) Batterien Lithium LiFePO4 Akku 50Ah 12V mit BMS - Innomate
Was mein Problem ist, ich weis nicht welchen Laderegler ich benutzen soll.
Der Laderegler von EPSolar XTRA4210N40A hat eine Leerlaufspannung von 100V, was ja bei 2 Pannels ausreichen würde, aber nur eine Nennladeleistung von 520W@12V, was ja dann nicht mehr passen würde.
Außerdem, soll ja EPSolar nicht so gut mit LiFePO-Akkus laufen. Könnst ihr mir dabei behilflich sein?
Über ein Ausgangsseitigen Wechselrichter mache ich mir auch noch gedanken, weil ich den abschaltbar realisieren will.
Vielen dank.
LG Robert
Ich habe etwas nachgeforscht.
Wenn ich den Laderegler EPSolar MPPT Tracer4210AN 40A - verwende, der würde mich ~150€ Kosten.
Meine Solarmodule haben 405 Peak Watt. jeweils 2 zusammen wäre 810 Peak Watt. Die Leerlaufspannung beträgt 41,4V zusammen sind das 82,4V.
Die LeerlaufVariante bei 12V würde zwar der Max PV Leerlaufspannung des Ladereglers entsprechen, aber nicht die Max. PV Leistuing von 780W
Die Lösung wäre, man würde 2x12V Batterien Lithium LiFePO4 Akku 50Ah 12V mit BMS, Firma Innomate in Reihe schließen um 24V zu erhalten. Dann könnte der Laderegler 1560Watt regulieren! (810Watt haben beide Solarmodule in Reihe)
Kosten Variante1: (unsicher 12V)
459,99 € - Power Queen 12,8V 100Ah LiFePO4-Akku, Eingebautes 100A BMS
570 € 60A MPPT Solar Laderegler Victron SmartSolar 150/60 MC4
145 € SOGTICPS 500 W netzgekoppelter Wechselrichter DC26 V-45 V MPPT Reiner Sinus AC230 V Ausgang für 24 V 36 V Solarmodule, einstellbare 24 V Batterieentladung
1175 €
Kosten Variante2: (sicher 24V)
578 € (289€) 2x12V Batterien Lithium LiFePO4 Akku 50Ah 12V mit BMS
150 € Laderegler EPSolar MPPT Tracer4210AN 40A
883 €
Würde das mit den Laderegler passen, mit meinen Überlegungen?
LG Robert
ggf: https://westech-pv.com/Laderegler-EPSolar-MPPT-XTRA4210N-XDS2-40A
ggf: https://westech-pv.com/Laderegler-EPSolar-MPPT-Tracer4210AN-40A
Deine Überlegung müsste passen.
Ich habe einen aus der 50+AN Serie, da kann man den Akku nicht über das Gerät einstellen, das geht nur mit externer Software.
Könnte sein, dass das die Ursache für "Soll nicht so gut mit Lifepo laufen" ist.
Hi, kannst du mir das Model mal Linken und ggf die Software geschichte?
LG Robert
Also, nochmal nachgeschaut 😉 Lesen Lohnt sich wohl Manchmal.
XTRA 4415N XDS2, 40A
Sie LiPo werden unterstütz, also Easy, der ist etwas teurer, der neue, müsste aber so Funktionieren.
LG Robert
https://solarv.de/wp-content/uploads/2022/03/XTRA-Betriebsnleitung-Deutsch.pdf
Könnte sein, dass das die Ursache für "Soll nicht so gut mit Lifepo laufen" ist.Hi, kannst du mir das Model mal Linken und ggf die Software geschichte?
LG Robert
https://www.epever.com/product/tracer-an-50-100a-mppt-charge-controller/
https://www.epever.com/support/softwares/
Moin.
Das Thema ist interessant.
Ich habe ähnliches vor.
Die Trina panels kommen demn. Und der Deye Sun auch.
Ich möchte wie Du aber auch speichern und habe hin und her überlegt.
Meine Lösung ( teuer!) ist ein drittes panel parallel zum BKW an der EcoFlow Delta2 (Okt.oder Nov.).
Lt.Datenblatt kann die max.15A/max.60V/ max.500Watt über Solar - dürfte für die meisten ~400Watt panels reichen.
Alternativ wäre Deine Lösung mit 100A - Akku plus Laderegler und dann über einen Inverter 12V/230V Geräte betreiben?
Gruß Peter
Moin.
Gruß Peter
Wie ist das, wenn du den EcoFlow Delta2 dran hast, kannst du doch aber nicht mehr ins Netz einspeisen, sondern nur diese Laden.
Eine Speicherung hast du dann immer noch nicht 😉
LG Robert
Moin.
Gruß PeterWie ist das, wenn du den EcoFlow Delta2 dran hast, kannst du doch aber nicht mehr ins Netz einspeisen, sondern nur diese Laden.
Eine Speicherung hast du dann immer noch nicht 😉LG Robert
Da ist von mir wohl missverständlich ausgedrückt - BKW und Delta2 sind als zwei getrennte Systeme geplant, die D2 kriegt ein eigenes panel.
An die Delta2 geht ja auch nur ein 400W panel direkt ran.
Wenn das BKW grad Leerlauf hat,also die Grundlast sehr gering ist, könnte man die Delta2 ja auch über das Hausnetz laden.
Damit wird abends dann das Wohnzimmer befeuert: Glotze/Konsole und Kleinkram, ev.später mit Zusatzbatterie auch mehr.
BKW für den Tagesbedarf.
LG Peter
Moin.
Da ist von mir wohl missverständlich ausgedrückt - BKW und Delta2 sind zwei getrennte Systeme.
LG Peter
LG Peter
Du würdest das dann immer "Rumtragen" sozusagen? TV Konsole extra immer abklemmen oder wie machste das?
LG PeterDu würdest das dann immer "Rumtragen" sozusagen? TV Konsole extra immer abklemmen oder wie machste das?
Umstecken ja, hängt alles an schaltbarer Steckerleiste (einzeln schaltbar) - also nur ein Stecker.
Es sind alles in allem ja nur ~ 200 bis 400 max.
Rumtragen nein, da die Powerstation direkt daneben steht.
Das Kabel (ca.6m) vom extra panel kommt direkt an die Delta.
Rechnen wird sich das alles (Speicher) sicherlich nicht, aber funktionieren wird's.
push,
Kann jemand meine Theorie bestätigen?
