Ratschläge für Inselanlage gesucht
4 Beiträge
4 Benutzer
921 Ansichten
(@garfield)
Hallo zusammen, ich bin neu hier, und durch die YouTube Videos auf das Forum aufmerksam geworden.
Worum geht es?
Ich möchte eine kleine Inselanlage bauen, um einerseits etwas autark zu sein für den Notfall, andererseits meinen Bezug vom Energieerzeuger zu reduzieren.
Ich bin Mieter in einem Einfamilienhaus mit Garten vor dem Haus.
Am Dach kann ich nichts machen, aber der Garten ist brauchbar und unverschattet.
Limitierend ist, dass es Wohngegend ist, und ich keine Solarwand in den Garten zur Strassenseite stellen kann.
6 Zellen könnten vielleicht in 2 Reihen gehen, ohne dass sich zu viele aufregen wegen der Ansicht.
Ich will weder einspeisen, noch das Hausnetz benutzen.
Im Heizungskeller steht die Ölheizung, in der Nähe eine Gefriertruhe, Waschmaschine und Trockner.
Das sind die Geräte, die ich beglücken möchte.
Ein Waschgang mit Trocknung sind 2m5 KWh. Das kann man ja auf die Tage legen, wo die Sonne scheint.
Vorhanden sind
3 Panels mit 370 Watt
1 Victron SmartSolar 250/85
1 12 Volt Sinuswechselrichter mit 3 KW Dauerlast.
Ich denke, dass der Wechselrichter ein Fehlkauf war wegen den 12 Volt, aber ich schicke ihn nicht zu Amazon zurück weil ich keine Lust auf einen Bann habe.
Man könnte einen 12 Volt 300AH LiFePo4 kaufen, und hätte rund 3 KWh nutzbare Energie im Akku und könnte loslegen, aber man limitiert sich damit weiter.
Bei 12 Volt gibt der Victron nur 1 KW Leistung her bei 48 Volt 4 KW.
Was sollte ich noch kaufen, damit es funktioniert.
Zu den Panels, die gibt es in 5er Watt Schritten mit gleicher Zellenzahl. Ich denke, der Hersteller hat die selektiert und in Leistungsklassen eingeteilt.
Die 370er sind nicht zu bekommen, aber die 375er gäbe es im Moment. Kann ich die im String verwenden und mischen?
Im Strom und in der Spannung differieren die um ca. 0,2 Volt und 0,2 Ampere...
(@seubix)
wollte nur Bescheid geben, dass ich das Gleiche vor habe.
Ein paar mehr Panels und ein entsprechender Speicher dazu - das wäre meines.
Frank
Verkaufe den WR auf ebäh, buche den Verlust als Lehrgeld ab.
Solche WR brauchen die Womo Leute.
Dann kannst du frei eine vernünftige Dimensionierung machen.
enegyView
(@enegyview)
Worum geht es?
Vorhanden sind
Servus - der Anfang ist schon mal da, den SmartSolar kannst Du sogar für 12 Panels verwenden. Was Du brauchst sind Speicher, Victron MP2, Cerbo, EM24 und etwas Kleinkram. Hast Du Dich schon für weitere Panels entschieden? Welche sind es, die Du aktuell hast?
Grüße - Andre
