Hallo Zusammen,
ich bin der Bolle aus Schwäbisch Gmünd und bin seit 3 Jahren Hausbesitzer inkl. PV-Anlage mit Speicher. Im Anhang hab ich ein Blockschaltbild meiner Anlage angehängt.
Installiert ist: 25 St. Aleo Module a 305W --> 7,625kWp verteilt auf 2 Strings mit je einem Solax Wechselrichter.
Der eine leistet 3,7kW und hat ein BMS integriert sowie einen Batteriespeicher (LG Resu 10, 48V) angeschlossen.
Der andere WR leistet 3,3kW und ist direkt ans Hausnetz angeschlossen. Über einen 3 Phasen Stromsensor misst der 3,7kW WR die Ströme und regelt die Batterie.
Desweiteren ist im Haus angeschlossen: Wärmepumpe ohne eigenen Zähler und Stromtarif sowie eine Wallbox.
Die Wärmepumpe ist ebenfalls mittels Stromsensor aktiv im System eingebunden und heizt bei höherer Einspeisung den Warmwasserpuffer etwas höher auf als normal (power-to-heat).
Die Wallbox ist derzeit nicht in Gebrauch, könnte aber Überschussladen, wenn E-Auto vorhanden (myEnergie-zappi).
Nun ist es so, dass ich über das Jahr schon mehrere 1000 kWh ins Netz einspeise. Z.B. der April diesen Jahres: "gekauft" hab ich 247kWh, verkauft (nach Abzug meines Eigenverbrauches) immerhin noch 365kWh. Gesamterzeugung lag bei 839kWh im April. Heißt: ich habe 474kWh selber verbraucht und noch 247kWh gekauft. Eigennutzungsgrad im April: ~56%. Was ja nicht sooo schlecht ist.
Was mich an der ganzen Konstellation aber stört:
- der kleiner WR feuert immer gleich ins Netz, auch wenn meine Batterie noch leer ist (und ich gerade keinen Strom im Haus verbrauche außer Grundlast).
- der große WR die Batterie mit max. 2,5 KW laden und auch entladen kann, d.h. wenn die Wärmepumpe über die Batterie läuft, immer gleichzeitig Strom aus einer anderen Quelle benötige (Netz oder PV)
Um mehr Energie zu speichern habe ich folgende Ideen bzw. Ansätze:
1. ich erweitere den bestehenden Speicher (Resu10) mit einem weiteren Resu Speicher. Der hängt dann parallel zu dem Ersten über einen Resuplus Adapter. VT: Kaufen, dranhängen-fertig. NT: laden/entladen immernoch mit 2,5KW max. und der 3,3 KW WR feuert immer noch ins Netz. und dafür teuer (~6k€)
2. victron Multipuls 2 o.ä. zusätzlich einbauen, und überschüssigen Strom mittels Pylontec Speicher oder DIY LiFePo4 Speicher speichern
3. den kleinen WR durch einen anderen WR mit BMS ersetzen (MPPsolar?) ggfls . auch größer dimensioniert (hätte noch Platz auf dem Dach für 5 weitere PV Module).
4. ich kaufe mir ein E-Auto und "lagere" dort den Überschuss
Was habt ihr für Ideen? Daten der WR sowie Erträge etc. kann ich bereitstellen.
Gruß Bolle
Hat niemand ne Idee? Oder Lust, seine Erfahrung mit mir zu teilen?
Gruß Bolle
