Kennt jemand eine Tabelle, die nach Größe bzw. Abmessungen der PV-Module geordnet ist oder wo man danach Selektieren kann?
Ich würde gerne die verfügbare Fläche gut ausnutzen und suche noch Module mit einer max. Breite von 90 cm. Gibt es sowas in 250...400Wp evtl.?
Vermutlich sind das dann eher ältere Module, vielleicht hat ja hier jemand noch geeignete Restbestände?
Ich kenne keine Standardmodule, die nur 90cm breit sind. Hatte ich auch mal gesucht, weil ich die hätte gut ins Auto bekommen. Das Problem ist dann: Nicht-Standardmodule sind gleich mal Faktor 2 teurer, womit es sich dann oft nicht lohnt. Auch hinkt die Technologie bei Nicht-Standardmodulen meist 3-5 Jahre hinterher.
Ältere Module sind oft kleiner. Da könntest du bei Secondsol schauen. Aber ehrlich: Was nützt es, den Platz auszunutzen, wenn die Effizienz der Module schlecht ist? Da hat sich die letzten Jahre ja viel getan.
Ja, hatte ich genauso befürchtet. Wenn man diese dann noch separat verkabeln und anschließen muß, weil sie mit den anderen eben nicht kompatibel sind, ist das ganze kaum noch sinnvoll. Dann lieber etwas Platz verschenken bzw. woanders suchen. In meinem Fall wären die ganz großen 600Wp-Module sinnvoll gewesen, war aber jetzt schlecht dran zu kommen und die Montage ist natürlich auch schwieriger.
Soviel besser wurden die Module gar nicht. Hauptsächlich ist zuletzt die Fläche gewachsen. 22% ist wohl eher Standard. 20% gibt es doch schon lange. Ist natürlich auch 10% mehr.
Mal im Bereich 200 W Module schauen, oder Schindeltechnik, die sind nicht so von der Zellengröße abhängig. Meine eh veraltete Liste ist leider abgetaucht. Um 800 mm gab es früher auch was.
Stimmt, Bau-tech-Shop hat was:
Danke Euch! Die würden schon passen!
Ich habe jetzt Trina Vertex S+ 430 Wp und
Longi LR5_54HTH_445_Black_Frame 445 Wp
Module für 60 Eur/St. bekommen (4+6 St.) Restposten vom Solarteuer.
Da ist es schon fraglich, ob ich für 2 x 300W nochmal 160 Eur hinlege + Versand - dann ist man schnell bei 200+.
Ist schon enorm wie bei den Modulen die Preise gefallen sind, vor allem in den letzen 1-2 Jahren! 🙂
