PV Module mit DEYE 12k WR erden ?
4 Beiträge
227 Ansichten
(@puppy)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Moin zusammen,
Module sollten allgemein geerdet werden, macht ja auch Sinn. Aber im Handbuch vom Deye steht folgendes :
Wie ist es denn nun richtig ?
( Meine Module haben ein Erdungssymbol am Rahmen, aber im Datenblatt steht darüber nichts )
Wie macht ihr das ?
(@martin_backware)
Ich würde mich mal an die Frage ranhängen, ich habe Module in deren das Erden des Rahmen im DB  steht( Trina Vertex). Wie führt man das am geschicktesten aus? So mit Erdungsschraube und Rundstahl/Einzelader konnte mir sehr aufwendig vor. Kann jemand solche Unterlegplatten mit Dornen für die Mittelklemmen empfehlen?
Grüße Martin
(@puppy)
Ich habe mir diese Teile besorgt. Die haben Dorne in der Unterlegscheibe. Verbunden mit diesem Draht zu einem 1,5m Kreuzerder.
Aber damit ist nur die Unterkonstruktion geerdet, und noch nicht die Module.
Als Mittelklemme habe ich diese Version, - auch mit Dorn auf beiden Seiten.
Damit sind dann die Module untereinander verbunden, es fehlt aber noch eine Verbindung zur Unterkonstruktion ... 🙄 .
(@faxe54)
Meines Wissens nach soll nur die Unterkonstruktion, aber nicht die Module geerdet werden. Aber das is ja immer wieder mal ein heißes Thema, bei dem es offensichtlich viele verschiedene Meinungen gibt.
Im meine, dass ProofWood mal in einem Video davon sprach, dass Module Schutzklasse 2 entsprechen und somit sogar nicht geerdet werden dürfen.
Fraglich ist dann aber auf jeden Fall, warum Trina anscheinend eine Erdung vorschreibt, was ja einen Widerspruch zur Anleitung des Deye darstellt. Oder muss nur geerdet werden, wenn es der spezielle Anwendungsfall abverlangt? Siehe Fettgedrucktes:
All module frames and mounting racks must be properly grounded in accordance with the electrical design and construction specifications, procedures, regulations and other special grounding requirements applicable to the installation sites.
