Suche für ein teilverschattetes Objekt min. 18 Module ähnlich
AE Solar - Solarmodul Monokristallin Hot-Spot Free 335Wp, Solarmodul verschattungsresistent - Abm.: 1690 x 996 x 35mm.
Würde es gerne mit Envertech Microwechselrichter EVT1200S für je 4 Module (m. W. mit je 4 MPPT) bestücken.
Dabei kommt es mir auf die "Verschattungsresistenz" an. Bei einem jeden Tag langsam wandernden Schatten über das Objekt wäre so ein Modul für das Projekt sehr vorteilhaft.
Würde auch andere Maße nehmen. Leider ist das o.g. Modul nach meiner Recherche zurzeit nicht lieferbar. Welche Hersteller bieten auch Module mit Bypass Diode an, die "veschattungsresistent" wären?
Video zur Vorstellung der "Verschattungsresistenz":
. Ist der gezeigte Effekt realistisch?
Danke für Eure Antworten
100% Realistisch 4x335Wp an QS1.
Die MPP Tracker von meinen Envertechs und Growatt waren aber viel zu dumm dafür.
0,368MWp 🚜 🌾
Die verschatterei funktioniert nur bei langen Strings gut. Für Einzelplatten oder 2 in Reihe nicht.
In langen Strings ab etwa 10 genügen dafür gewöhnliche Module und WR mit Global und Lokal MPP Scan.
Kleine AC Wechselrichter können das aber kaum, Victron MPPT Laderregler dagegen beherrschen auch den Global Scan alle 8min bereits mit nur einem Modul bis zur Batteriespannung.
60Bypassdioden pro Modul, und weit herunterkommende einzelne Lokale MPP Tracker, ist aktuell die Schatten Premiumlösung.
Ausbeute ist unerreichbar mit Halbzellen, Schattenmanagement, Parallelschaltung und Optimierern in kleinen Anlagen die dort leider versagen.
Ein hochwertiger Lokal Scan Algorithmus spielt bei verschattungsresistenten Modulen aber eine deutlich größere Rolle, ansonsten hängen WR gelegentlich bei schnellen Sonnen Wolkenwechseln mit Verschattung oben an der Leerlaufspannung fest.
Und es hilft nur noch ein Neustart.
Mit Kondensatoren am PV Eingang die Tracker herunterziehen, ist keine gute Lösung auf Dauer und Murks. 😀
0,368MWp 🚜 🌾
Ausbeute ist unerreichbar mit Halbzellen, Schattenmanagement, Parallelschaltung und Optimierern in kleinen Anlagen die dort leider versagen.(...)
Hast du Produktbeispiele/Vorschläge dafür? Ich habe eine ähnliche Situation und könnte im Zuge der Dämmung und Verkleidung 8-10 Module auf der Westseite verbauen.
Bei 10Stück könnte man Halbzellen 360Vmp und einen kleinen SMA glaube 3kW WR mit Global Scan (Shade Fix) nehmen.
Oder Hoymiles HMT-2250-6T mit 6MPP Trackern auf 3Aussenleitern.
Über 50V sind MC4 Stecker und Wechselrichter ohne Lichtbogenerkennung aber schon gefährlich.
Viele schadhafte verschmorte an meinen großen schon erneuert, Wärmebildkamera, meiner Meinung nach gehören sie verboten, DC Isolationswiderstand, Lichtbogenerkennung usw. auf Wohngebäuden zur sofortigen Nachrüstpflicht.
Auch ganz gut bei vielen Nagetieren auf Dächern.
Was aber bei kostengünstigen China Modulen zu extrem vielen Ausfallen führen würde.
Verschattungsresistente Module sind bei kleinen Anlage sinnvoll, da es für sie kaum andere Lösungen gibt.
0,368MWp 🚜 🌾
Wo gibt es sowas? Welche aktuellen Module haben Einzeldioden?
Die AE hotspot scheinen quasi veraltet und sind eh nicht mehr lieferbar.
