PV Module auf Ziegeldach befestigen? Wo gibt es ALU Schinenen und welche?
14 Beiträge
9 Benutzer
2,701 Ansichten
(@linuxdep)
irgend wie komme ich gerade mit der Befestigung der PV Module auf einem 45° Ziegeldach nicht so recht voran.
Ich habe etwas gesucht, wo ich Schienen bekomme, die möglichst >2,30m sind, da ich ein mal 4 in Reihe und 2x2 in Reihe bauen wollte. In den Shops, wo ich geschaut habe, da gibt es vieles nicht mehr.
Kennt ihr einen Shop, wo man günstig ein Untergestell bekommen kann? Was würdet ihr empfehlen?
Wie lang müssen die Schienen min. sein, wenn man 1,10m breite Module hat? Was ist der max. Abstand der Dachhaken?
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
menergie
(@ochsnerj)
ich habe das gerade hinter mir. Habe mein Montagematerial von Bautech Shop und die Aluschienen 2,2m von eBay Kleinanzeigen in Bretzenheim. Wenn du die einfachen Mittelklemmen nimmst brauchst du pro Panel nur 6mm extra. An den Endklenmen empfehle ich 5-10cm. Wenn du die Aluschienen mit Winkelprofil verlängerst kannst du sie ein wenig auf Abstand setzen und eine Klemme durch das Profil bohren, ist aber gebastelt. Dachhaken empfehle ich bei jedem Sparren - wenigstens die untere Reihe. Jeder zweite Sparren hält auch aber die verbiegen sich wenn du darauf herum kletterst bei 45 Grad.
(@linuxdep)
Ja, das Problem ist ja, durch den Versand liefern alle nur in 2m Längen... habe zwar um die ecke eine Bude die die Profile produziert, aber die geben nix an Privat/Kleinabnahme ab. Hatte je gehofft auf Reststücke oder so.
Bei den Dachhaken, bist mit der Höhe hin gekommen? Also Sparren und Dachziegel? Oder musst da noch viel unter füttern? Wenn ja, was hast genommen dazu? Holz?
MOL22
(@mol22)
-leer-
(@pilsfreund)
Ich habe vor einem Jahr bei wechselrichter-online.de alle Teile für das Einlegesystem von K2 bestellt (von K2 gibt es auch einen guten Online-Planer, mit dem man dann Dachhaken, etc. berechnen kann). Da gibt es auch Schienen bis 6m länger, aber wird dann natürlich per Spedition für 170€ versendet. Lohnt sich also vermutlich nur für größere Bestellungen..
menergie
(@ochsnerj)
Die dachhaken mußte ich 10 mm unterfüttern. Habe Holzleisten genommen.
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Installiere auch grad.
Hab Siebdruckplatten zugeschnitten, von Sparren-zu-Sparren reingeschoben. Das gibt eine schön stabile Auflagefläche.
Siehe: youtube.com/watch?v=0vt8IYv6qVQ
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
(@linuxdep)
Danke, Video war zwar lang, aber habe einige Infos mitnehmen können... Die Dachhaken werden ja am Ziegel ausgerichtet, kann ich also vorbereiten, da ich noch Reste da habe. Muss also nur sehen, was unterfüttert werden muss.
Aber mit den Schrauben hast es etwas übertrieben, oder wolltest du innen gleich noch was anhängen? Mr. Green
enegyView
(@enegyview)
Has Du inzwischen Profile gefunden?
(@derlang)
Ich habe die K2 Crosshook 3S verwendet und dann Schienen K2 SolidRail, die gibt es in 4.4m und 5.5m. Verlängerung gibt es auch.
Die Alu Haken tragen recht stark auf, da muss man seine Pfannen schon gut bearbeiten (überschüssiges Material entfernen).
Bekommt man in einigen Elektroshops zum relativ günstigen Preis, aber ähnlich edelstahl haken von Platzhirsch.
K2 bietet theoretische online Kurse und ein Tool zum berechnen der Haken und Statik.
Würde ein paar Fotos einstellen, aber das ist mir hier zu kompliziert...
How to - Akku China Shopping
(@linuxdep)
Ne, nicht wirklich... aber die letzten tage nicht intensiv gesucht. Hätte gerne was vor Ort, wegen dem Transport.
enegyView
(@enegyview)
Du kannst Dich bei mir per PN melden und mir schreiben, was Du an Profilen, Klemmen brauchst.
(@helge)
ich habe die schienen bei profiness: https://www.profiness.de/shop/solar-shop gekauft
In voller Länge 6.6m, ja der Langgutversand kostet dann etwas, und der Shop ist nicht sehr komfortabel zu bedienen.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
(@mscholz1978)
Schletter Pro 50 gibt es dort lieferbar in Mengen https://www.elektro4000.de/Anlagen-Systemtechnik/Photovoltaik/Zubehoer-fuer-Photovoltaik/Montageprofile/Schletter-Solar-Modultragprofil-Pro50-120021-05500::1529179.html
Versand auch nicht teuer bei den 440 und 550ern
