Hi zusammen,
durch Unvorsichtigkeit ist mir ein Stapel schräg angelehnter PV-Module umgekippt und das vorderste Modul ist nun kaputt und sieht so aus
Das ESD Sicherheitsglas ist also durchgängig gerissen.
Da aber nichts abgeplatzt / herausgefallen ist oder sich von der Folie gelöst hat möchte ich das Modul reparieren.
Ich hatte dazu auf Youtube auch vor Monaten mehrere Videos gesehen, einige machen das mit Epoxydharz aber der wird aufgrund mangelnder UV-beständigkeit nach ein paar Monaten wieder spröde.
Einer hatte jedoch was anderes benutzt was, ebenfalls dünnflüssig aufgetragen, in die Minirisse des Glases eindringt und dann ausgehärtet wieder wasserdicht + völlig durchsichtig wird.
Nur kann ich das Video um's Verrecken nicht mehr finden und ich weiß nicht mehr, wie das Zeugs hies, dass er benutzt hat. Ich weiß nur noch, dass es ein 2k Gemisch war und ein deutscher Hersteller.
Ursprünglich benutzt wird das wohl zum witterungsbeständigen Versiegeln von Leiterplatinen in Elektronikgeräten für den Außenbereich.
Hat jemand eine Idee, was man dazu benutzen könnte?
Ich würde es mit dem UV härtenden Harz probieren mit dem Riss in der Windschutzscheibe repariert werden.
Das hat entsprechend gute optisch Eigenschaften, vergilbt nicht und hat eine hohe kapillargängigkeit.
How to - Akku China Shopping
Bei Scheibenreparatur wird vor dem Einbringen des Harzes Vacuum gezogen, bei dem Paneel schwer realisierbar.
Niemand träufelt das Harz bei der Scheibenreparatur nur auf das Loch.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Vakuum ziehen ist nun kein Hexenwerk.
Folie drüber, an den Rändern mit Klebeband andichten und Vakuumpumpe kräftig daran zutzeln lassen.
So mache ich seit Jahrzehnten Glass und Kohlelaminate.
super, ich habe auch einen Transportschaden unter dem Balkon stehen, elektrisch ist das Modul noch intakt,
1.8m lang x 1.2m breit, aber keinerlei Gerät für ein solches Unterfangen.
der Transport würde dem beschädigten Modul sicher noch mehr Schaden zufügen. Also muss ich wenn überhaupt vor Ort reparieren.
Welche Folie, spezielles Klebeband?, was für eine Pumpe, ich geh mal davon aus das ich diese Sachen nicht in der Küche liegen habe.
Könntest du uns mal eine schöne DIY lösung für das gemeinsame Problem von Stefan und nun auch mir beschreiben, vlt auch einen Link dazu poste wo es vlt. schon beschrieben steht. und da gibts sicher noch mehr Module die von derartigen Schäden betroffen sind
Danke schön
also ich denke nicht, dass ich das Modul vakuumiert bekomme, zumal ich auch keine Vakuumpumpe habe. Mir wäre eine andere Lösung lieber.
Vielleicht wäre Klarlack auf Polyurethanbasis aus dem Bootsbereich einen Versuch wert? Ich hab da mal zwei gefunden bisher
https://www.ebay.de/itm/233789842403
https://www.ebay.de/itm/353946031324
Ich schätze mal du meinst das hier
SILGLAS 25
Jaaaaaa - genau das war's :thumbup:
Danke
Danke
wirst Du die Reparatur damit durchführen?, Bitte berichte dann, dankeschön
Weder das Klebeband noch die Folie sind was besonderes. Insbesondere bei ebenem Flächen.
Wichtig ist dass die Folie keine Löcher hat - das kann Bauplane sein die nicht zu dünn ist.
Das Klebeband hat nur dich Aufgabe rundherum luftdicht zu kleben. Dazu muss die Folie ohne Falten im klebebereich und das klebeband ebenso faltenfrei anliegen.
Als Vakuumpumpe kannst du zur Not einen airbrush-Kompressor von Lidl verwenden. Dazu musst du den Schlauch auf der saugseite anschließen.
Der bringt zwar kein supervakuum mach aber seinen Job insbesondere wenn die Laufzeit nicht zu lang ist. (Überhitzen)
SILGLAS 25
Silikonharze haben die unschöne Eigenschaft eine chemisch rauhe Oberfläche zu bilden. Das ist nicht gut bei langzeit Anwendung
jepp, ich hab's eben mal bestellt.
@ Arc:
was meinst Du mit chemisch rauh?
@ Arc:
Die Oberfläche von Silikon ist ohne Zusätze nicht UV -stabil.
Wären die drin wäre es mit der Transparenz vorbei.
Die für elektronikanwendung gedachten silikonharze sollen an aller erster Stelle haften, isolieren und nur eine minimale wasseraufnahme haben.
Immense UV-Exposition (so wie sie für Solarmodume typisch ist) führt zu schneller Alterung eines unmodifizierten harzes, es bilden sich mikrorisse an der Oberfläche. Verschmutzungen haftet an der Oberfläche.
Irgendwie begreife ich das nicht. Im Kopfkino packe ich das Panel ein und erzeuge Unterdruck/Vakuum aber wie kriege ich dann das Reparaturmaterial aufgetragen?
bei Silglas steht mal das dabei:
Das ausgehärtete Produkt ist ein Elastomer mit der Härte 25 Shore A. Die Komponenten Basis und Katalysator haben eine niedrige Viskosität und gute Fließeigenschaft.
Materialeigenschaften von SILGLAS 25 Silikon
Hohe Transparenz
Optisch klar
Kein Vergilben unter UV-Licht
Geringe mechanische Belastbarkeit
Niederviskos im flüssigen Zustand
Geringe Schrumpfung
Dimensionsstabil über einen langen Zeitraum
Beständig gegen hohe Temperaturen und gegen AlterungChemische und physikalische Eigenschaften von SILGLAS 25 Silikon Vergussmasse
- Aussehen nach Aushärtung: Transparent (glasklar)
- Dichte (ASTM D 792): 0,98 g/cm³
- Thermische Leitfähigkeit: 0,2 W / mK
- Thermische Beständigkeit: -50°C bis 200 °C
- Lineare Dehnbarkeit m/(m * K): ≤ 2,2*10 -4
- Dielektrische Permittivität (1,2 MHz): 3,0 ~ 3,3
- Volumenwiderstand Ω * cm: 1*10 15
- Feuerwiderstand: UL94-V0
- Mischviskosität bei 23°C: 500 cps
- Endhärte nach 24 Std. : 25 (+/- 2) ShA°
- Verarbeitungsfähig: ca. 30-60 Min.(bei 23°C)
- Vernetzung (Aushärtung) in ca. 3-4 Stunden bei 23°C
- Mischverhältnis: 1:1 (Basis:Katalysator)
