PV mit ungünstiger Ausrichtung
6 Beiträge
1,033 Ansichten
(@leines)
Hallo an alle✌️
Wie ich ja schon in meiner Vorstellung beschrieben habe, habe ich vor, eine PV Anlage zu verwirklichen und das ganze mit nicht den besten Voraussetzungen.
Ich habe eine Doppelhaushälfte mit 3 Dachflächen. 31qm mit nur einem Schornstein in Westausrichtung (wohl das einzige Dach, was Ertrag verspricht) einer etwa halb so großen, allerdings oft verschatteten Ostseite und einer recht großen Fläche Richtung Norden.
Allerdings habe ich Alternativen, die meiner Meinung nach besser geeignet wären.
1. die Garage. An der Südwand könnte ich problemlos 4 große Module anbringen, auf dem Dach 6, wenn ich sie flach auflege. Diese würden dann aber leicht nach Osten geneigt liegen, da das Dach nach hinten abfällt.
Komplett ohne Verschattung
2. Hundehütte
Diese hat ein 3x4m Dach, mit gleicher Ausrichtung wie die Garage, allerdings wirft da ein Baum in den frühen Morgenstunden einen Schatten drauf.
3. Schuppen
Das Schuppendach hat 8m von West nach Ost gesehen und 4m von Nord nach Süd.
4. wäre da noch der Zaun auf der Nordseite im Garten
So, jetzt kommt’s 😀
An das Hausdach trau ich mich ehrlich gesagt nicht ran… Ziegel runter, einschneiden, usw, ist mir ehrlich gesagt zu heikel. Außerdem ist das auch noch die Seite zur Straße, wenn da am Ende was schief ist, beiß sich mir in den A… ähm Hinter.
Das würde ich also gerne machen lassen.
Falls also eine Firma in dem Bereich hier vertreten ist, gerne mal Kontakt aufnehmen.
Die anderen Baustellen würde ich gerne in Eigenregie angehen.
Ich hab versucht mich möglichst intensiv dazu einzulesen und mir auch ein paar (tatsächlich waren es eher viele) Videos dazu angesehen.
Ursprünglich wollte ich das Hausdach eigentlich komplett belegen, hab aber mit verschiedenen Ertragsrechnern feststellen müssen, dass das Nord und das kleine Ostdach nicht ansatzweise rentabel wären und der Ertrag trotz dreifacher Größe im Vergleich zur Westseite, geringer wäre als die Garage mit nur 8 Modulen.
Der Plan wäre jetzt…
Das Hausdach mit einer komplettanlage machen lassen, das wären dann je nach Größe der Paneele 16 Stück, wenn ich den ungenutzten Schornstein wegnehmen lassen, wären es noch zwei mehr.
An der Garage dachte ich an 10 350w Module, 4 an der Südwand und die anderen entweder flach auf dem Dach, oder aber aufgeständert Richtung Süden.
4x 560w Module auf das Dach der Hundehütte, mit einer leichten Aufständerung Richtung Süden
Schuppendach bin ich im Moment noch total Planlos…
Eine Variante wären teildurchsichtige Module, die dann die Dachfläche bilden würden. Aber lohnt sich das? Oder doch lieber konstruktionsmodule, die den gleichen Zweck erfüllen, aber mehr Ertrag bieten, oder ganz normal das Dach sanieren, aufständern und die Module dann Richtung Süden ausrichten?
Wechselrichter… auch sone Sache wo ich noch nicht am Ende meiner Überlegungen bin.
Ich habe bis jetzt nirgends etwas darüber gefunden, wie lang die Leitungen der Module zum Wechselrichter sein dürfen. Also war meine Überlegung, ein Wechselrichter mit 2kw für die 4 Module der Hundehütte und das dann ins Hausnetz.
Ein 5kw mit zwei Eingängen für die Garage und das dann auch ins Hausnetz.
Die Zaunanlage mach ich zum Schluss mit Mikrowechselrichtern
Schuppen, jenachdem wie es kommt
Zusätzlich soll dann noch ein DIY Speicher in den Keller.
Da hatte ich mal eine Variante gefunden, wo der Speicher über das Hausnetz mit dem Überschuss der Solaranlage gespeist wurde. Irgendwie über ein smartmeter, aber das finde ich leider nicht mehr… wenn das System jemand kennt, würde ich mich über einen Denkanstoß freuen.
Anfangen werde ich da mit wahrscheinlich mit 12v 100Ah Lifepo4 Akkus, die ich zu einem 48V Speicher mache, oder halt zu 24v mit 200Ah. Kommt drauf an, was ich an Wechselrichtern dafür finde. 12v wird jedenfalls nicht angestrebt, das System soll ja erweitert werden, Rom wurde ja aber auch nicht an einem Tag gebaut.
So nun erstmal sorry für den langen Text.
Wenn ich fehlüberlegungen habe, sagt es mir bitte offen und ehrlich und für jegliche Anregungen zwecks Wechselrichtern usw bin ich dankbar.
Gruß Leines
(@leines)
Hmm... Nicht eine Antwort???
Ist das Thema zu langweilig für die alten
Hasen? :wtf:
(@anonymous_1669380032)
Beigetreten: Vor 7 Jahren
ne, zu viel Text. Hast Du Deine Anlagen-Ideen mal mit PVsol durchgeplant? Was ist am ertragreichsten im Vergleich zu den Kosten?
(@leines)
Ja, viel Text ist es tatsächlich, aber um das halbwegs gut zu beschreiben war der leider nötig.
Ich habe mit mit 3 Rechnern gerechnet, die ich im Netz gefunden habe. Danach wäre die Belegung der Nordseite und der kleinen Ostseite eher Spielerei.
Daher resultiert ja mein langer Text, weil es mehrere kleinere Anlagen werden müssen
Robodoc
(@robodoc)
Ich habe mehrere "Balkonkraftwerke" mit zwischen 0,8 und 1,6kWp auf meinem Grundstück verteilt, aus ähnlichen Gründen. Allerlei verschiedene Richtungen.
Ich verwende ausschließlich Hoymiles Mikrowechselrichter an den Modulen und lasse den AC Überschuss von einem Victron Multiplus 2 einsammeln. Das geht super und ist sogar einfacher als DC, Verkabelung, Sicherheit (NA-Schutz ist überall schon drin). Klar habe ich, wenn es über die Batterie läuft, mehr Verlsute, weil AC->DC->AC, aber damit komm ich klar. Einfach ein Modul extra und gut is.
...und was für eine Antwort brauchst Du nun noch? Du musst für Dich entscheiden was Du willst....
