ich habe aktuell eine sehr kleine PV Anlage am Dach (war schon beim Kauf des Hauses so vorhanden).
Es sind 4 Module von Jinko (JKM270PP-60) 270W / 31,7V / 8,52A am Dach.
Ich würde noch gerne 2 Module dazugeben, da der Wechselrichter das auch schafft zu verarbeiten.
Da es die Jinko Module nicht mehr gibt (exakt die selben) muss ich 2 Module suchen, welche zu den 4 bestehenden Modulen passen.
Muss ich bei den 2 neuen Modulen die ich gern kaufen möchte hier sowohl Watt, als auch Ampere als auch die Volt exakt gliech wählen wie bei den bestehenden Modulen?
Danke
mein wissen dazu ist recht spartanisch
aber meiner meinung nach könntest du auch leicht bessere module nehmen also etwas mehr mpp spannung(1-2v) und etwas mehr strom (1-2A)
du must aber schauen ob dein wechselrichter die Voc spannung bei -10C° packt nicht das der in rauch aufgeht
mehr dazu in meinem sammelthread
