Wir wollen in den nächsten Wochen vom 1,6kWp Balkonkraftwerk auf etwas mehr upgrades mit Multiplus und Speicher. Dazu sollen ein paar mehr Module aufs Flachdach. Wir wohnen in einem kleinen Tal und haben Richtung Süden Bäume ( Wald ) die höher sind als unser Haus. Ich hatte die 4 Panele mit ca 70° aufgestellt und das ganze in SW und SO, halt Parallel zu den Dachkanten. Jetzt sollen aber nochmal 9 oder mehr Panele dazu kommen und natürlich würde ich gerne gerade im Herbs und Frühjahr den ertrag optimieren.
Bis jetzt dachte ich an die Valkbox3 um mit 27° bei Flacher Sonne etwas mehr Ertrag zu bekommen. Doch ich frage mich ob zb eine flachere Montage und dafür mehr Panele Genauso viel bringen ?
Zudem, was wäre eure bevorzugte preiswerte Montage Lösung ?
Und Ausrichtung ?
Da du schon sehr steile Module für Sonnenschein hast, würde ich das durch sehr flache Module für bedeckten Himmel (egal welche Jahreszeit) ergänzen.
Da kommt bei deinen 70° Modulen ja viel weniger raus als bei den flachen. Wobei ich 27° als schon zu wenig flach ansehe. 10-20° finde ich da besser/ertragreicher.
Danke Uschi, ich frag mich halt wie gut die neuen Module ( wobei ich da auch eher die Preiswertesten nehme würde ) sind und ob es für den Winter wirklich so steile Winkel braucht. Wäre natürlich auch einfacher zum aufstellen wegen Windlasten wenn ich bei 15° was mache. Würde dann ggf. überlegen NO und SO zu belegen ?
Da ich eine einstellbare 3 kWp Anlage von 0 bis 62° habe, kann ich berichten:
- an den wenigen Sonnigen Wintertagen kommt von 62° mehr runter als ich sofort verbrauchen/speichern kann
- an den vieeeelen bedeckten Tagen stelle ich auf rund 5-20° um von den Wolken wenigsten etwas zu bekommen
Für mich heist das, in Zukunft für den Winter nur noch flache zubauen, da die einstellbare ab nächsten Winter 5,4 kWp hat und das wären schon über 100A in den 48V Akku wennnnn mal die Sonne draufknallt.
Bezüglich Module gibt es Top Module doch schon um die 60€ (z.B. 28er Trinas Glas-Glas mit 435-445 Wp).
Ich würde da, vor allem bei kleinen Anlagen keine, Altbestände um 50€ für 400 Wp kaufen.
Und keinen Cent Aufpreis für "total voll super" Schwarze oder bifis bei flachem Winkel ausgeben.
Das bringt meist nur was am Stammtisch.
Mir geht es genau so. Bevorzuge flach wegen Nebel. Nov. und Dezember bringt auch dann fast nix.Bei mir wird mit Strom geheizt. Im Sommer ist mir die Produktion egal. Weniger als nix aus dem Netz ziehen bringt ja nix.
NO und So sollte man sowieso möglichst flach, 10 Grad, machen, da gibt's ja nur im Hochsommer kurz direkte Einstrahlung. Flach liefern die aus jeder Richtung also von Aufgang bis Untergang aus der diffusen Strahlung.
Aus Neugierde habe ich mal 4*425Wp verglichen. Ich war erstaunt,daß die Prognose für flach nur 236 kWh weniger ausmachte.
Obwohl ich es mir auch früher selbst hätte ausrechnen können:
86% bezogen auf 100% Optimum, PVGIS weicht da nur minimal ab. Jetzt überlege ich, ob ich meine Module Testweise mal flachlege. Würde wahrscheinlich in Bezug auf Sturm auch etwas mhr Sicherheit bringen.
In winterlichen Nebel Lagen jedenfalls eine Überlegung. Kommt die Sonne durch ist steil Süd im Winter eindeutig von Vorteil.
Ich habe auch "winterpanel". Auf dem dach der holzhalle, 10 grad neigung. Sibirische lärche kantholz und M8 Gewindestangen. Mit ottoseal s115 die zwischenräume abgedichtet. Immer zwei Panel parallel an einen MPPT. Bei den aktuellen kosten für Solarpanel und wechselrichter rechnet sich das bei mir in 5 Jahren, so meine prognose. Wobei ich nur m7t minimum ertrag kalkuliert habe, auch nur den ertrag von oktober bis märz berücksichtig habe, weil meine erste Anlage ja schon von Mai bis September alles abdeckt.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
Die Hirnholzenden der Kanthölzer würde ich noch vor Wasser schützen, dann hält das Holz sehr viel länger. Du kannst z.B. ein Ablaufblech zwischen Kantholz und Modul einbauen. Sowas hier:
Ich habe anfangs bei einer 4 Modul Anlage Kärntner Lärche als Träger verbaut. Als Zusatz Schutz an den freien Stellen habe ich Alu Blech von den Getränkedosen verwendet. Ich hoffe ich bekomme jetzt kein Problem mit den Recyclern weil ich ihr Eigentum verbaut habe.
