PV auf Gartenhaus als Grundlastsupport (2,3 KW) mit Victron/Pylontech
18 Beiträge
5 Benutzer
3 Reactions
3,620 Ansichten
(@marzl)
bevor es auf die grosse Anlage am Haus geht (naechstes Jahr), steht nach meiner E-Bike Lasestation https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3692 nun die Ertuechtigung meines Gartenhauses an. In Summe werde ich ca 2,48 KWp im ersten Schritt drauf bekommen. Dazu wurden knapp 36 Meter Kabel zum Haupthaus gelegt um eine 1-phasige Einspeisung zu bekommen (3x2,5mm2, 5x2,5mm2, 16mm2 Erdung und Cat7 Netzwerkkabel)
Am meisten wird der EDV Kram (kleiner Server, Firewall, PoE Switches) davon profitieren, der alleine schon ca. 100-120 W Dauerlast verursacht. Dafuer kommt das Gartenhaus als Test- und Spielwiese wie gerufen. Ueberschuesse wandern in die Batterie und Haus, eine Einspeisung ist nicht vorgesehen.
Bestellt habe ich bisher:
# Wechselrichter
1 x Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32
1 x Victron EM24 als zur Überwachung der Netzeinspeisung/Verbrauch
# Steuerzentrale
1 x Victron Cerbo GX
# MPPT Ost (3 x 310 Wp), West (5 x 310 Wp), also in Summe dann 2,48 KWp
3 x Victron BlueSolar MPPT 150/35
# Batterie (wenn es gut laueft kommt eine zweite dazu)
2 x PYLONTECH LiFePO4 48V - 2,4 kWh (gab es garade im Angebot inkl Kabelsatz und Rack)
Diverser Kabelkram und den ganzen Bums miteinander zu verbunden.
Offen ist gerade bei mir noch die Fragen:
- nach der richtigen Busbar (Victron Lynx?) Ich nehme einen Victron Lynx Distributor
- den Absicherungen und (kommt mit den den Lynx rein)
- PV und Batterieunterbrechung.
Ich werde den Verlauf, Frust und Erfolg hier mal so gut es geht dokumentieren.
Es ist ja eher ein klassischer Aufbau, der dann fuer den ein oder anderen nuetzlich sein koennte.
Gruss,
Marzl
(@bastler0815)
tolle Komponenten, aber ist das nicht etwas überzogen für so eine kleine Anlage?
mein Speicher: BMW G05 45e
(@marzl)
Im ersten Blick ja, aber das ist ja der Start und die Vorbereitung für die Anlage am Haupthaus.
Am Anfang hatte ich mir 24V und normalen AGM gerechnet, aber das ist dann alles viel zu schwer und wäre im Prinzip auch nicht billiger gewesen.
Dann hält es auch niht so lange und dann dachte ich mir, das ich es direkt ich "richtig" mache.
Was wäre Dein Weg gewesen für 2,7 KWp?
(@marzl)
Update:
Mit etwas umplanen und ach und Krach passten nun 8 Module auf das Dach drauf.
3 Ost und 5 West. Die String Aufteilung ist 3 + 3 + 2 jeweils an einem MPPT 150/35. in Summe also 2,4 KW
Den letzten haette man noch gegen einen kleineren MPPT tauschen koennen, aber die koennen alle kein 48V, und sind nicht soo viel guenstiger.
Befestigt wurde das System mit den K2 Speedrails, die einfach auf das Dach geschraubt wurden, teils direkt in den Sparren, wo es günstig war. Das ist Bombenfest.
Damit es schön dicht bleibt, wurde jeder der Befestigungskonsolen noch zusätzlich mit Bitumenkleber abgedichtet und das von oben kommende Wasser durch einen Bitumenbahn umgeleitet.
Kommt also Wasser von oben, läuft es an den Konsolen vorbei.
Nächste AP: Kabel ins Haus führen.
(@marzl)
Die Anlage wurde heute das erste Mal eingeschaltet und ist 80% montiert. Batterieanschluss fehlt noch (Ich muss noch ein VE.BUS Kabel erstellen)
Alle Geräte funktionieren, kommunizieren miteinander und sind in https://vrm.victronenergy.com eingebunden.
Bisher sieht es gut aus. Alles lässt sich einstellen und aktualisieren. Alle 3 MPPT erzeugen Strom.
Am 18.8. kommt leider erst der Elektriker und macht den Hausanschluss.
Naechste Schritte: Batteriehauptschalter, AC Gartenhaus Verkabelung, AC Hausanschluss.
(@marzl)
Wer im übrigen ein VE.BUS Kabel vom Pylontech zum GX selber machen möchte: Kein Problem.
Man nehme ein normales Netzwerkkabel (ungeschirmtes reicht) und schneide es durch.
Dann die Kabel in der Belegung wieder zusammenlöten, isolierne und fertig. Dauert 10 Min.
(@marzl)
So, im Gartenhaus ist nun alles verkabelt und eine Inselanlage (vorerst)
Detailansicht:
  • Jeder MPPT wurde per VE.direct an den Cerbo GX angeschlossen,
  • hat eine eigene 40A Schmelzsicherung und
  • einen dedizierten PV Trenner.
    (@marzl)
    Update, und das war ne Menge Arbeit.
    Die Elektroanlage ist fertig und heute war auch der Elektriker da, das ganze ans Hausnetz zu packen.
    Mit dem EM24 dazwischen und per Netzwerk reden alle miteinander. Funktioniert super!
    Netz: Bekommt (so gut wie) nichts ab
    AC-Lasten: Der aktuelle Verbrauch des Hauses auf allen drei Phasen.
    Batterie: Liefert den Strom (es war schon dunkel) gemaess dem AC-Lasten Verbrauch;
    Morgen frueh sendet dann das PV Ladegeraet zum Haus und laedt die Batterie wieder auf.
    Projekt Nulleinspeisung abgeschlossen.
    Was ich aber jetzt schon sehe: Ich brauche mehr Akku Smile
    saugnapf
    (@saugnapf)
    Ja, Victron ist wirklich eine Freude!
    Mindestens zwei Pylontech sind für deinen MP2 empfohlen. Hab auch mit nur einem angefangen.
    Wozu möchtest du den Lynx Distributor? Oder hat sich das erledigt...
    (@marzl)
    ja, der wurde durch den Power in ersetzt. Zwei Schrauben und ein paar Muttern und der kann genauso Sicherungen aufnehmen wie der Lynx.
    (@marzl)
    Zum Abschluss der Dokumentation noch der Schaltplan im Gartenhaus
    konrad
    (@konrad)
    Danke für deine Dokumentation! Ein sehr schönes, übersichtliches Projekt! Ich hätte da ein paar neugierige Fragen:
    Welche Lasttrenner hast du zwischen Batterie und Multiplus eingesetzt?
    Der kleine schwarze Kasten unterhalb vom MPPT ist ein Sicherungshalter?
    Wo ist die Sicherung für den Cerbo untergebracht?
    Wie hast du den Hausanschluss gemacht? Du hast einen kleinen Teil an AC-Out1 für kritische Lasten gehängt und ansonsten geht alles über AC-In ins Hausnetz auf Phase L1?
    (@marzl)
    - Danke, Deine Fragen beantworte ich gerne:
    - Noch keiner, da kommt ein Victron Batterieschalter hin (ich war bisher zu faul)
    - Ja, das ist die 45A Sicherung für den MPPT
    - Das ist eine kleine Feinsicherung. Die guckt direkt unter dem MP Batterieanschluss raus. wobeider Pylontech einen eigenen Ausschalter hat.
    - ESS im MP aktiviert und an eine der Phase des Hauses geklemmt (Das hat allering der Elektriker gemacht, der auch die Absicherung und den Zähler montiert hat). So möchten es die hiesigen Stadtwerke.
    (@schwede70)
    tolle Dokumentation eines spannenden Projektes.
    Ich plane gerade eine ähnlichen Anlage und mache gerade meinen Verdrahtungsplan. Daher mal ganz konkret eine Frage, ob du die Batteriemasse geerdet hast.
    Kann ich auf den Fotos nicht erkennen, sollte aber laut "Victron Wiring unlimited" gemacht werden. Konkret bin ich gerade auf der Suche nach einer Angabe zum Kabel-Querschnitt, da dass m.E. nicht wirklich aus dem Wiring unlimited vervorgeht.
    VG schwede70
    Victron-Setup mit Pylontech und div. MPPT mit 410 Wp Luxor-Module (4 kWp)
    2x Hoymiles HM-1500 mit 410Wp Luxor-Module (3 kWp)
    UMAP.OPENSTREETMAP.DE (Neunkirchen-Seelscheid)
    (@marzl)
    Mhm, gute Frage, ich habe beide Pylontech Gehaeuse geerdet. Eigentlich ist alles was da verbaut wurde irgendwie geerdet und verbunden.
    Ich hatte das auch mal gelesen, aber einen 25mmm2 - Pol mit an die Erdung zu packen?
    Das koennte vielleicht an der Powerbar mit ran?
    Seite 1 / 2
