Hallo Leute,
meine PV Anlage mitsamt DIY 12kWh Speicher (bestehend aus 16s Calb 230AH Zellen, JK BMS (per SerialBattery am Cerbo) und Multiplus 3000) läuft mittlerweile sehr gut.
Da ich gerade etwas Geld übrig habe (Danke IGM) möchte ich meine System nun um weitere 2-2.4kWp erweitern. Da mein Ladegerät von dem kleinen Multiplus schon jetzt häufig an der Leistungsgrenze ist, dachte ich erst an eine DC Kopplung per MPPT Solarladegerät um so das Ladegerät vom Multiplus zu umgehen.
Nun gibt's aber die Problematik, dass die Ladestromregelung vom SerialBattery übergangen wird, wenn man PV Module per MPPT Solarladeregler über die DC-Schiene mit der Batterie koppelt.
Eine Lösung wäre einen Smart Shunt zu nutzen, aber meines Wissens kann ich damit trotzdem nicht den Batteriestrom abhängig der min/max Zellspannung vorgeben.
Ein neues BMS (REC wird in diesem Zusammenhang häufig genannt) wollte ich nun nicht extra anschaffen.
Was empfiehlt ihr mir?
Also ich würde DC empfählen.
Weniger Verluste, Kaltstartfähig, günstiger?
Du kannst ja Ladestrom im Bezug auf Batteriespannung einstellen (früher anfangen zu drosseln)
...und aber auch BMS als externe Steuerung im DVCC verwenden (sollte funktionieren - bin aber kein Vicron-Profi)
Ich persönlich würde die Erweiterung AC Koppeln.
- Pro: Erhöhung der gesamt Inverterleistung: Zumindest bei mir ist der 3000er etwas knapp
- Pro: Wirkungsgrad identisch/besser über die Kette PV -> AC
- Kontra: Wenn von der AC gekoppelten PV in den Multi geladen wird, ist der Wirkungsgrad tatsächlich schlechter.
Wenn deine aktuelle Anlage schon AC gekoppelt ist, würde ich die DC Variante nehmen.
Mir war gar nicht bewusst das serialbattery die MPPTs nicht steuern kann... Andererseits wird die maximale Ladeleistung im Venus OS auch ignoriert. Ist das ein Bug oder soll das so? Hat mich auch schon genervt.
edit: Wie Jarek schrieb sollte das mit aktiver DVCC eigentlich funktionieren.
Einen Smart Shunt hatte ich mal, tatsächlich ließ sich dort kein Ladestrom abhängig von der aktuellen Spannung oder SOC angeben (afaik).
Danke für eure Antworten.
Momentan tendiere ich zu einer AC Kopplung, ich könnte über einen Bekannten einen Kostal Wechselrichter günstig bekommen.
Ich denke ich werde erstmal den Weg über AC gehen bis sich die Problematik mit den Serialbattery-Gedöhns gelöst hat.
Wenn man an einen Wechselrichter günstig dran kommt, ist das ein überzeugendes Argument
