Bei der Recherche zum Aufbau einer PV Anlage bin ich mit dem Thema XXL Balkonkraftwerke in Berührung gekommen. Jetzt frage ich mich wie das genau definiert wird was ein Balkonkraftwerk ist und was nicht.
Mal angenommen ich baue mir die PV-Anlage, mit Speicher, Laderegler, Wechselrichter und was sonst noch alles dazu gehört, zusammen und verbinde das ganze über Wieland Steckdose und Stecker mit meinem Hausnetz. Könnte das als Balkonkraftwerk gewertet werden?
Gruß Rudi
Was meinst Du mit"Laderegler und was sonst noch so dazu gehört"
Umgangssprachlich ist ein Balkonkraftwerk eine meist kleine PV-Anlage, welche die gesamte PV-Leistung ins Hausnetz einspeist.
Als Hauptkomponenten benötigt man dann wohl PV-Module und einen Wechselrichter.... sonst nichts
Daß das "standard" Balkonkraftwerk anders aussieht ist mir klar 😉 .
Ich stelle mir die Anlage volgender maßen vor.
PV Module gehen zum Laderegler ( wahrscheinlich Epever Regler), Laderegler geht auf eine Sammelschiene + - getrennt :wtf: an der Sammelschiene hängt der Akku und die Inverter(Grid Tie 2000) die bei Bedarf Strom ins Hausnetz einspeisen. Die Inverter sind nicht fest angeschlossen sondern über die Wieland Dose. Ist quasi im weitesten sinne ein E-Gerät das ans Hausnetz angeschlossen wird.
Gestern war ein Unternehmen da das mir die Module, Wechselrichter und und und liefert und die Unterschrift für die Anmeldung gegeben soll. Er meinte das es keine Möglichkeit gibt die Anlage mit einer Nulleinspeisung anzumelden. Ist das soweit korrekt? Wie habt ihr eure Anlagen mit speicher angemeldet?
Natürlich kannst du eine PV anmelden. WENN alle deutschen, geforderten, Zertifikate zu den Bauteilen vorliegen.
Ob du Null oder viel einspeist ist bedeutungslos.
Bis 600VA maximalen WR Leistung vereinfachte Anmeldung.
WR >600VA das volle Programm mit Elektriker, Zählerschrank Überprüfung und evtl. Nachrüstung usw.
Ok. Die Firma die bei mir war verkauft lediglich die PV-Anlage, hat aber nichts mit der Anmeldung oder ähnliches zu tun.
Nun gut.
Ist es jemand gelungen seine Anlage mit dem Sun Grid Tie inverter anzumelden oder ist das ein unmögliches unterfangen?
Wenn er maximal <= 600VA ausgibt und die nötigen geforderten Zertifikate hat, ist das doch überhaupt kein Problem.
Da spielt es keine Rolle ob das jemand gemacht hat oder nicht, interessiert Deinen Netzbetreiber nicht die Bohne.
Schau einfach bei deinem Netzbetreiber was der genau fordert und fertig.
Eventuell ist es nicht ganz so klar rüber gekommen aber ich plane eine Anlage größer 600W(XXL Balkonkraftwerk) . Ich peile 8kwp mit Nulleinspeisung an.
Gibt es außer dem Grid Tie noch andere Inverter die mit einem Limiter arbeiten und hier zugelassen sind? Idealerweise ein drei Phasen Wechselrichter der sich mit einem diy lifepo4 Akku betreiben lässt.
