Ich bin Stefan, 40 Jahre, gelernter Elektriker, aber schon eine Weile raus aus dem Geschäft. Hab noch keine PV Anlage installiert geschweige denn projektiert.
Dennoch möchte ich in Eigenregie ein PV Anlage auf mein Dach packen. Auf das Zeltdach passen auf die Ost/West Seite jeweils 8 Module. Auf die Südseite haben wegen den Warmwasserkollektoren nur 4 Module Platz. Die Dachneigung beträgt 20 Grad. Südseite ist ziemlich exakt südlich (192 Grad), Verschattung gibt‘s keine und ich wohne in Bayern, nahe Mindelheim.
Ich würde gerne 410Wp Module installieren. Die Wahl des Wechselrichter allerdings macht mir zu schaffen.Ich hab eben in einem anderen Thema gelesen, dass bei Leistungen unter 20kWp auch ein einphasiger WR genügt. Ich hab mal gelernt, dass alle Phasen ungefähr gleich belastet werden sollten…
Was würdet ihr mir empfehlen? Ich hab schon erklärt bekommen, das die drei Flächen als 3 Dächer zu behandeln sind und das die 3 Strings auf separate Mppt Eingänge gelegt werden sollten. Hatte bis vor kurzem den Kostal Plenticore plus 8,5 im Auge, da ich einen Speicher installieren möchte. Welche Größe würdet ihr mir Empfehlen? Verbrauch liegt bei ca. 4200 kWh/a.
Da die Liefersituation momentan schlecht aussieht, würde ich mir evtl. auch ein Kombi-Gerät (WR+Batterie) auch direkt aus China bestellen. Hat da auch zufällig jemand Erfahrung?
Ich danke Euch schon mal im Voraus!
Viele Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
bei "Zelt" denkt man ja erstmal an irgend was kleines, dass nur temporär steht. Das scheint bei dir ja anders zu sein.
Möchtest du den Akku kaufen oder möchtest du ihn DIY aus China bestellen? Hochvoltakku vs. 48V
Die Aussage mit den 20kWp stimmt so nicht ganz. Es wird hier im Forum häufiger nach kleinen Anlagen gefragt, die dann über 3 Phasen einen Drehstrom erzeugen sollen.
Tatsächlich wird im normalen Haus häufig aber gar kein Drehstrom benötigt, sondern ausschließlich eine Versorgung über drei Phasen (ohne die Phasenverschiebung).
Aufgrund der Phasenschieflast von max.4,6kW werden größere Inverter aber von sich aus als 3 Phasige Inverter ausgelegt und produzieren dann auch einen Drehstrom.
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
ich würde ein fertiges Speichersystem kaufen. Hab mir das DIY Video von Andreas angeschaut…das traue ich mir nicht zu 😕
Die Sache mit dem Drehstrom, Phasenverschiebung usw. ist mir schon bekannt. Auch, dass die Stromkreise über die Stromsammelschiene auf die 3 Phasen aufgeteilt werden. Aber wenn meine geplanten 8,2KWp auch einphasig eingespeist werden können, auch ok. Der eingespeiste Strom geht ja an meine Verbraucher und der Rest ins Netz.
Könntest du mir einen Wechselrichter für mein Vorhaben empfehlen?
tripower smart energy
Der hat nur zwei MPPT. Wie würde man das bei drei Dachseiten lösen?
Süd in zwei Teilen
Danke schon mal für eure Antworten! Da bin ich eben auch am rätseln. Die Südseite mit 4 Modulen bringt auch kaum die Startspannung für den Mttp Eingang. Wie meinst du das mit Süd aufteilen? 2 Module in den Ost- und 2 Module in den West-String packen?
Ach und ich hab noch eine Frage: rechnerisch sind es 8,2 KWp. Wie groß sollte der Wechselrichter tatsächlich sein? Wenn die Ostseite voll liefert ist ja die Westseite ohne Output. Würde da ein 5 KW Wechselrichter ausreichen?
jo
bei 8kwp ost west langt ein 5-6kw wr
im prinzip wäre hier der mpi 5k ideal aber der wird in letzter zeit zu wucherpreisen verkauft und hat auch ewig lange liferzeiten + keine garantie
ein sma sunny boy strorage wäre auch ne möglichkeit oder was von fronius bzw kostal
fertigspeicher kosten aber richtig asche meiner meinung nach lohnt es sich das selbst zuzutrauen und diy speicher aufzubauen
man lernt ja eh nie aus
aber bei diy gibts dann nur noch victron oder sma
Ich hatte ja schon den Kostal plenticore plus im Auge. Aber der hat 9-10 Monate Lieferzeit und Ebay Kleinanzeigen hat mich schon bei zwei Angeboten gewarnt (Betrüge- Inserate). Drum dachte ich mir, dass ich dann gleich bei Alibaba einen Wechselrichter mit Batterie kaufe. Hast du da schon Erfahrungen gemacht?
da wartest du auch ewig und hast keine garantie zahlst aber fast den vollen preis eines victron oder sma systems
Hab ich mir fast gedacht, dass mein Plan einen Haken hat :crazy: Ich erkundige mich mal über die beiden Hersteller.
