Bei meinen Eltern haben wir o.g. WR installiert. Dieser ist aber noch nicht ins WLAN eingebunden und dementsprechend noch nicht mit der Cloud verbunden. Produziert dieser trotzdem schon Strom oder ist dazu unbedingt die Verbindung notwendig? Wäre ja doof wenn das DSL mal tagelang ausfällt und nur deshalb alles stehen bleibt....
Frei nach Radio Eriwan :"Im Prinzip schon". Wenn AC angeschlossen ist und die blaue LED blinkt dann erzeugt er Strom. Die Blinkfrequenz zeigt die Leistung an.
Je schneller die LED blinkt um so höher ist die Leistung.
Mein Sun600 (Vorgänger der M-Serie) ist gar nicht ans WiFi angeschlossen und produziert so wie er soll. Überwachen/Messen geschieht über eine MyStrom-Dose.
Hast Du den MI80 direkt mit dem Nachrüst-Relais geliefert bekommen und in der Anleitung ist das Relais auch zu finden?
Im Netz findet man nämlich zwei Anleitungen zu den M-WR von Deye. In der einen ist von dem Relais nicht die Rede,in der aktuelleren Version wohl.
Ich denke das zukünftig M's mit Relais auch schon die entsprechende Firmware für das Relais haben. Dann geht ohne WiFi vermutlich nichts da WR und Relais über das WiFi kommunizieren. Haben WR und Relais dann keine Verbindung dann wird AC nicht freigeschaltet.
VG,
René
Ja, der kam schon mit dem Relais, aber ich kenne jetzt die exakte Bezeichnung des WR/Relais nicht, daher kann ich nicht sagen ob es ein M ist oder nicht.
