ich habe seit 3 Jahren ein MPPSolar MPI 10K bei mir im Einsatz.
Seit diesem Jahr bin ich in der Direktvermarktung und Speise jeden Abend 1,5 h den übrigen Strom ein.
Das heißt mein MPI 10k läuft 1,5h unter Volllast.
Seit gestern fängt er unter hoher Leistung an nach verbrannten Kunststoff zu riechen, es riecht wie wenn ein Elektromotor zu heiß geworden ist.
Was meint ihr was das sein kann?
Hatte das von euch schon jemand?
Danilo
Ich habe das Problem wahrscheinlich gefunden.
Ist für alle anderen mit einem MPI wahrscheinlich auch relevant wenn ihr Mal Probleme bekommt.
Und zwar hat sich die Schraube am Internen Sicherungshalter gelockert und Schlumpfschlauch ist auf einer länge von 2 cm verbrannt. Auch der eigentliche halter weist schwarze stellen auf.
Ich werde alles sauber machen und wieder fest ziehen.
Da kann alles mögliche betroffen sein.
Schraub einfach mal die Frontplatte runter (vorsicht mit dem Kabel zum Display), dann siehst du evtl. etwas verschmortes.
Ich kann mich erinnern, dass bei mir mal unter Vollast (Nachts EV-Laden mit 11kW aus dem Akku) einen der Siebkondensatoren vom Grid-Modul durchgebrannt ist. Das roch auch massiv nach verbranntem Kunststoff - der WR hat aber weiter funktioniert.
War ne ganz schöne Challenge genau den passenden Kondensator wieder zu bekommen.
24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
Kein Support per PN
Nur mal als Hinweis für andere, auch wenn ich's schon mal geschrieben habe.
Auch elektrische Anlagen benötigen Wartung. Alles was starken Bedingungsänderungen ausgesetzt ist, Temperaturschwankungen, Stromschwankungen, Bewegung, Vibration etc. Dh. Alle Schraubverbindungen regelmäßig prüfen, Industriell werden auch gerne die Übergangswiderstände der Hauptleitungen geprüft. Filter prüfen und Reinigen Lüfter testen, wo geht, Austausch von Wärmeleitpaste und teilweise auch Tempfühler, da diese auch altern, aber die echt erst nach 10 oder mehr Jahren.
Aber danke für deine Aufklärung, muss ich bei meiner Anlage mal alles auf die ToDo Liste hauen.
Vielleicht wäre es sinnvoll auch hier gleich zu Anfang Schnoor Scheiben Einzusetzen, ist natürlich blöd wegen Garantie, aber die kann ja nicht von einem Aufkleber abhängig sein.
Die montieren das so im Werk?
eine Scheibe zwischen Ringkabelschuh und Sicherung?
Hier Mal ein Bild von dem Sicherungshalter.
Da er aus GFK ist und Brandspuren zeigt würde ich sagen hier haben mehr als 200°C angelegen.
Der er Zweiseitig ist habe ich ihn umgedreht und neu eingebaut. Habe natürlich jetzt den Kabelschuh direkt auf die Sicherung geschraubt und die breite U-Scheibe darüber.
Ist aber ein Teil was ich mir Regelmäßig anschauen muss.
Aus meiner Solateurzeit habe ich mal eine 12er Mutter gesehen, die vor sich hin leuchtete, weil geglüht ... die verband eine Phase mit 300V, an einem Megawatt Wechselricher.
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
