Problem mit PowMr Laderegler
1 Beiträge
1 Benutzer
1 Reactions
622 Ansichten
Eclipse
(@eclipse)
Ich habe einen PowMr Laderegler mit 40A und lade damit meine Batterie 12,8V 100Ah in 2S1P Konfiguration.
Bei voller Sonneneinstrahlung wandern so 31-35A in die Batterien.
Ich habe die maximale Ladespannung bereits auf 28,4V heruntergesetzt. Das BMS löst bei über 14,5V aus.
Jedesmal, wenn die Batterie voll wird, knallt der Laderegler über die eingestellte Spannung hinaus, bringt die BMSse zum Abschalten und bleibt dann bei ca. 60V Ladespannung stehen. Die BMSse sind abgeschaltet, bis ich die Solarseite vom Laderegler trenne, dann kommen die BMSse zurück und powern den Laderegler und er zeigt 27,x Volt an.
Die Erhaltungsladung steht bei 27,8V, sollte also auch nicht zum Auslösen der BMSse führen.
Hat jemand noch einen PowMr Laderegler und ähnliches beobachtet?
Wie machen die Victron Laderegler das, wenn sie in die Nähe der Ladeschlußspannung kommen?
Reduzieren die Victrons die Ladeleistung in der Nähe der Schlußspannung, um die Spannung nicht zu hoch zu treiben?
Für meine Panel-Konfiguration wäre ein Victron 150/35 wohl das passende Gerät.
Wäre schön, wenn jemand aus der Praxis berichten könnte und einen Tip hätte.
Wenn ich die Batterie mit Netzteil lade, passieren diese Dinge nicht, da lade ich zwar nur mit 15A, da geht es aber sauber an die Ladeschlußspannung ran, dann sinken die geladenen Ampere und ich schalte dann bei 1A Ladestrom ab.
Danke im voraus für euren Input.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Artikel 14 reacted
