hallo,
spricht etwas dagegen, 2x450W poly und 6x550W monokristalline panele in 1 string (in serie) zu verbinden?
oder was ist generell das "problem" diese 2 paneltypen zu kombinieren?
1. anlage: li-on DIY-powerwall 18kWh, 6 x 445W + 3 x 445W PV, 1 ATERSA MAX 7200W WR
2. anlage: LiFePo 17S - 15kWh, 6 x 540W + 6 x 540W + 5 x 445W PV, 3 ATERSA MAX 7200W WR in 3 phasen
Weil Reihenschaltung, wird sich der Strom immer an den Modulen mit der geringsten Stromstärke orientieren. Die limitieren sozusagen die stärkeren Module. Das ist aber grundsätzlich so, hat mit Poly/Mono nicht viel zu tun. Ob Poly/Mono sollte keine große Rolle spielen. Wegen einer etwas anderen Kennlinie kann es aber Betriebssituationen geben, wo Poly deutlich mehr absackt. Ich meine bei Schwachlicht ist Poly etwas schlechter, die limitieren also bei wenig Licht nochmal stärker den ganzen String.
Wenn Reihenschaltung und du willst aus allen Modulen möglichst das Maximum holen, sollten die Ströme im MPP halbwegs übereinstimmen.
okay - und liegt 1 von 10 panelen im schatten, und kreiert nur noch 3A statt 10A, fliessen also durch den ganzen string nur 3A? obwohl 9 panele 10A 'leisten' wuerden? 1 kann 9 'runterziehen'?
Das kann und darf man so nicht sagen.
Technisch bekommt der String ein zweites mppt Maximum, bei niedrigerer Spannung.
Bei genügender noch beleuchteter Panelzahl etwa min.3 bis 4, ist dieses neue Maximum deutlich höher als dasjenige, welches sich bei der höheren Spannung durch die Verschattung gebildet hat.
,Und dann kommt es darauf an, dass der Wandler ein Schattenmanagement hat, welches den tieferen Mppt Punkt auch findet.
Technisch ist die Aussage "ein verschattetes Panel zieht die anderen runter" also glatt falsch und unlogisch.
Wenn es richtig läuft, fließen 10A und bei dem schwachen Modul wird die Bypassdiode wirksam. Das fällt sozusagen ganz raus, aber behindert den Rest nicht.
Oh! Ich weiss nicht woher, mein "Wissensstand" war gleicher wie bei raedy07 ("1 kann 9 'runterziehen'")
Gibt es irgendwo Diskussionen mit Infos diesbezüglich? (ich weiss nicht nach welchen Worten ich suchen soll)
Hier kannst du z.B. was drüber lesen:
https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/bypass-diode
