Planung einer OST WEST Anlage
4 Beiträge
806 Ansichten
(@nicolaischubert85)
Hallo Zusammen,
mein Name ist Nicolai und wohne in der Nähe von Ulm. Ich bin so ein wenig tüftler und bastler und habe mir vor zwei Jahren ein älteres Haus gekauft. Das Haus ist erbaut Anfang 60er Jahre und war schlecht saniert, vorallem energetisch.
Kurz zur Info noch: Es ist ein Reihenendhaus. Geheizt wurde beim Kauf mit einem 23 Jahre alten Ölkessel (Kein Brennwert). Im Zuge der Renovierung habe ich den Dachboden ausgebaut, Dach mit 20cm Steinwolle gedämmt und mit Dampfsperre versehen. Darauf dann 2 Lagen Fermacellplatten. Die Dachfenster und alle Fenster sind 3 Fach verglast und eine neue Haustüre. Als weitere Maßnahmen habe ich alle Leitungen im Keller neu mit Steinwolle gedämmt und auch die Kellerfenster mit 2 fach verglast getauscht. Um dem Ölpreis entgegen zu wirken hab ich einen Pelletofen mit Wassertasche und Pufferspeicher in den Heizkreis eingebunden. All die Maßnahmen funktionierten wunderbar. Mein Ölverbrauch war bei 1700L und ca. 1,5 Tonnen Pellelts. Als die Preise normal waren kam ich mit gut 2000€ Heizkosten zu recht. Was ich ansich für das Haus Ok finde. Vollwärmeschutz ist für mich kein Thema. Da ich durch den Umstand eines Reihenendhauses mir schwer tu alles sauber zu isolieren und auch baulich mir schwer tu.
Mit den Folgen der aktuellen Situation würde mich Öl und Pellets um die 4000€ kosten was für mich keine Option ist. Nun hab ich Andreas sein Video zum Vorbild genommen und Klimasplitgeräte eingebaut. 4 Stück Samsung mit 2,8KW. Diese sind angeschlossen und laufen tadellos. (SCOP 4)
Nun wollte ich mit einer PV den Stromkosten ein wenig entgegen wirken. Ich habe eine Terrassenüberdachung (10° GEfälle bei West ausrichtung) auf der ich 5 Module drauf bringe. Mein Dach Ost West Ausrichtung sind jeweils nur noch 4 Module möglich.
Ich hatte jetzt mal ne Chance 10 Module von JaSolar mit 405 Watt zu bekommen. Sowie einen Wechselrichter von Kostal den Piko MP 2,5-1 zu bekommen. Meine Ausgaben hierfür waren 2500 Euro. Ich hatte jetzt noch vor 3 Module nachzukaufen und das Dach voll machen. Nun zu meinem Problem: Ich würde den Kostal und die 5 Module zusammen bringen. Bei den 8 Modulen auf dem Dach (4 Ost und 4 West) hatte ich überlegt mit je einer Ausrichtung mit einem Microwechselrichter zu arbeiten. So wie der hier: https://de.aliexpress.com/item/1005004626512890.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.2442b115heMUb5&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.303900.0&scm_id=1007.40000.303900.0&scm-url=1007.40000.303900.0&pvid=3d3c7178-b8af-44ce-8987-bf8ceb3e4047&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.303900.0,pvid:3d3c7178-b8af-44ce-8987-bf8ceb3e4047,tpp_buckets:668%232846%238111%23451&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029886309464%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21422.87%21296.01%21%21%21%21%21%400b0a23b116643730093015832e99e5%2112000029886309464%21rec
Geht sowas? Macht sowas Sinn? Hat jemand eine bessere Idee? Leider sind meine Finanziellen mittel endlich und kann und will keine 2-3000 Euro für ein Wechselrichter ausgeben. Daher suche ich eine Lösung die evtl. günstiger geht.
Gerne auch OffTopic Tipps.
Danke schonmal an die Gruppe hier.
(@dc-hermann)
Ich denke du solltest wirklich in Richtung Selbstversorgung denken und gleich auf einen Hybridwechselrichter gehen mit einem Inselgedanken, das macht sehr viel Sinn in verbindung mit Klimatechnik. Du musst an die Teile in der Regel nicht gleich Akkus anklemmen oder wenn du willst reicht am Anfang auch wenig Leistung.
Diese Bypasssteuerung welche dich auf das Netz durchschaltet wenn nichts mehr vom Himmel kommt oder aus deinen Akkus wenn sie denn mal da sind
ist wirklich hilfreich. beschäftige dich mal damit. Den Umweg über kleine Geräte muss man immer zusätzlich bezahlen.
BKWs sind in größeren Mengen mit vorschit zu genießen wenn dein Haus nicht die neuste E-Austattung hat, so wurde mir wärmstens ans Herz gelegt.
Hallo DC Hermann,
Danke für dein Tipp. Der Kostal ist ein Hybridwechselrichter. Dort habe ich einen Akku geplant. Der wird aber nicht sonderlich gross bei 2KWp. Auf den zwei Dachseiten habe ich vermutlich direkt Bezug. Zeitlich ist auf der Ostseite von 7 - 12 Sonne und danach hab ich ab 13 - 21 Uhr im Sommer Westseite. Bei den wenigen Modulen denke ich wird der Strom direkt in den Eigenverbrauch gehen.
Daher denke ich auch macht ein Übertriebener Wechselrichter wenig Sinn. Oder?
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
du bekommst in Summe also 13 Module mit unterschiedlichen Ausrichtungen verbaut wenn ich das richtig gelesen haben.
Heißt du muss auch 3 Strings machen. Module mit unterschiedlichen Ausrichtungen zu einem String zusammen zu fassen ist keine gute Idee.
Der Kostal ist bestimmt nur für Hochvolt Akkus geeignet schau da besser mal bevor du kaufst.
Du kannst einen kleinen Hybrid WR nehmen 4 kW und da die Terasse und eine Dachseit dranhängen (bei 2 Strings).
Die andere Seite dann an eine Microwechselrichter oder 'normalen' WR mit 1,5 bis 2 kW.
Als Hybrid 48V käme in Frage:
- Growatt SPH 4000 oder 4600
- MPP Solar MPI 5k
- Deye Sun 5k
Die haben alle eine Zulassung für Deutschland und du bekommst das alles auch angemeldet.
Wenn du noch keinen Elektriker hast solltest du dir den als erstes besorgen und mit dem alles besprechen.
