super Forum und Youtube Kanal, Danke echt Klasse Ideen :thumbup:
dachte ich bisher an ein Kaufsystem mit Eigenleistung, nach den Videos möchte ich es doch selbst machen inkl. Speicher.
Habe bisher sehr wenig Erfahrung in dem Bereich daher wäre ich über alle Tipps dankbar.
Konzessionierter Elektriker der meiner "Bastelei" traut habe ich, allerdings ist Photovoltaik auch nicht sein Fachgebiet, daher wären auch hier Tipps hilfreich.
Schaltschrank muss komplett neu gemacht werden
Energieversorger läuft gerade, steht aber nichts im Weg.
Normalerweise würde ich mir mehr Zeit lassen, aber bei den derzeitigen Entwickungen der Preise und Lieferzeiten würde ich doch gerne schnellstens bestellen.
Würde mich auch gerne an Sammelbestellungen beteiligen, einfach melden falls ich was übersehen habe.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen?
Welche/n WR und Welche Module?
Habe ich das richtig verstanden, ich benötige einen WR zum einspeisen und einen BatterieWR für den Speicher?
Dach: PLZ: 895** / Süd-Ost / 35° Dachneigung
werde vermutlich nicht alle Module verlegen, nur die 10 kwp
Danke, hoffe auf rege Antwort.
Michael
Entweder getrennte WR oder einen Hybrid...
Was schlägt Dir PVSol denn vor für Verschaltung und WR vor? Das würde ich als Orientierungspunkt nehmen und dann schauen was es da gibt.
Ich persönlich bevorzuge Fronius & Victron. SMA ist aber auch super - das sind so die "größten"...
Zum Dach: Das Modul mit 22% Schatten würde ich weglassen. Ebenso werden die 3 Module rechts direkt am Ortgang vermutlich auch schwierig zu montieren sein. Manchmal macht es nicht unbedingt Sinn auf "Krampf" jedes Modul auch zu legen...
da passt doch noch mehr
unter der gaube und auf der linken seite und ein modul noch rechts
über der gaube quer und über dem dachfenster auch
wr würden 2stk sma tripower gehen und als bwr der victron multiplus2 48/5000
für notstrom betrieb kannst du noch einen dc gekoppelten laderegler dranhängen falls du nicht alle module an die tripower dranbekommst
was bedeuten diese % angaben auf den modulen?
Die Prozentangaben sind die Verschattung lt PvSol-Berechnung. Ab ca 30% legt man keine Module mehr...Das 22%-Modul ist also knapp kurz vor "störend" 😉
@ Volt: Verschattungseinbusen in %
Die Planer lassen dich das Dach volstopfen bis zum Rand, ist aber nicht so ganz Sinvoll wenn du dich mal mit Windlasten beschäftigst. 80-100cm Randabstand solte man einhalten wenn man nicht erhöhte gefahr laufen will dass die Module bei einem Sturm davon Fliegen (das gilt runderum).
warum soll das störend sein wozu gibts denn das schattenmanagement shadefix bei sma oder die bypassdioden im modul
also wenn es probleme mit der windlast gäbe hätte mein solateur meine module auch nicht bis 10cm an den dachrand gebaut
das sehe ich auch bei vielen leuten
die module liegen ja nicht lose auf den ziegeln der solateur ist auf dem gestell herumgelaufen nur um den einduck zu gewinnen welche last so ein haken halten kann
Das hängt letztlich von der darunterliegenden Konstruktion ab. Die Dachhaken müssen ja irgendwo montiert werden und wenn die Sparren ganz ungünstig sind, ists halt Essig mit "bis an die Dachkante"...klar, kann man trotzdem machen, ist dann halt......
Also einfach mal schauen, wie die Sparren in dem Bereich verlaufen und wie die Befestigungsmöglichkeiten sind.
danke schonmal für die vielen schnellen Antworten.
bin mit pvsol noch nicht so vertraut, ist das einzige was ich bisher hinbekommen habe. Was muss ich machen damit es mir die Strings und WR vorschlägt?
Ja den mit den 22,5 werde ich weglassen, genau kann ich es noch nicht sagen, da die Gaube erst in 6 Wochen gebaut wird.
Also würdet Ihr so viel wie möglich draufpacken und über die 10 kwp gehen?
Jahresverbrauch bisher 6800, noch kein E-Auto + WP. Kann aber alles noch kommen.
Also mehrere WR besser als ein großer oder?
Hybrid möglich mit DIY Speicher?
alles vollmachen auch das 22% modul, die wr und die bypassdioden kümmern sich selbständig um die verschatteten module
billger kommst du nicht an strom insbesondere wenn du eigenleistung machst
wie sieht es mit dem MPPSolar MPI10k aus, müsste ja alles können oder?
Welche Module würdet Ihr nehmen?
Welche Bauteile benötige ich noch dazu? Würde gerne wenn möglich nur einmals aus China bestellen.
Grüße Michael
Ich nehme ungern fremde Threads in Beschlag, aber ich hab hübsch dasselbe vor und will nicht extra etwas neues dazu eröffnen.
Ich durchblicke das ganze Wechselrichter Universum langsam nicht mehr.
Die meisten Hybrid-Wechselrichter arbeiten nur mit Speichern von benannten Firmen wie LG und BYD zusammen hab ich gesehen. Heißt das, dass sie nur mit denen zusammenarbeiten oder ist das Zusammenspiel bei den genannten garantiert?
MPP Solar hab ich im ganzen Netz nirgends gefunden. Bezugsquellen nehme dankend an 😏
Was ist mit dem Victron easy Solar?
Danke schon Mal. Wenn ich einen separaten Threads aufmachen soll einfach Bescheid geben.
Hallo Stieges,
können uns den Thread gerne teilen und gegenseitig Tipps geben, den MPP habe ich jetzt mal beim Hersteller angefragt.
https://www.mppsolar.com/v3/contact-2/
leider noch keine Antwort.
Hast du schon Module ausgewählt?
lass die finger von china wr
Denke ich höre auf Voltmeter und nehme 3x Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 Wechselrichter 48V 230V + MPPT Regler (hier bin ich mir noch nicht sicher welchen).
Könnt Ihr mir Module empfehlen ca. 10kwp wenn möglich mit Bezugsquelle.
Danke schonmal
Michael
warum 3x mp2 ?
hatte ja hier schon was dazu geschrieben falls du einspeisen möchtest
wenn du nicht einspeisen möchtest würden auch 2x victron mppt 450/100 klappen
