Hallo Leute,
so, nun geht es endlich los. Ich bin dabei meine Anlage zu planen und hoffe hier auf konstruktive Kritik Das Haus hat eine ungewönliche Dachform - eigentlich ein Flachdach mit einem Teil Pultdach (180°Süd, 23°)
Der Südwest-Teil (mit Giebel) ist ein Wintergarten (das war früher mal eine Loggia)
Ziel bei der Anlage ist, den Eingenverbrauch sinnvoll zu kompensieren, keine Einspeisung geplant. Ich habe noch keinen Wechselrichter, darum kann ich hier noch flexibel agieren. Lediglich die Akkus sind schon da (2x16 280Ah Seplos).
Mein Verbrauch ist astronomisch hoch - da 5 Personen und nicht gerade kleiner Whirlpool.
Hier ein Sketch der Hausform:
Bemaßung:
Das Pultdach ragt an der Nordseite 120cm über das Flachdach.
Nach meinen Recherchen könnte eine Belegung sinnvollerweise wie folgt aussehen:
Panel Platzierung (400W Module z.B. Trina Solar)
Ich habe mir gedacht, dass im Winter die Verschattung durch das Pultdach relevant sein wird und darum habe ich das Flachdach nicht näher an das Pult und Satteldach belegt.
Vielleicht könntet ihr mir ja Rückmeldung geben, ob das so ok ist, oder ob ich daran noch was optimieren kann.
Sobald die Belegung final ist, denke ich über den Wechselrichter nach - hier tendiere ich momentan zu MPTTs und einem MPII, jedoch bin ich auch hier für Vorschläge offen. Aber alles der Reihe nach
Grüße!
Andy
12x Jinko Tiger 405W, MPPT 150/70, MP2, Cerbo GX (Shelly 3EM), 2x Seplos Mason 280Ah + NEEY Balancer
24 Panele warten noch auf mich...
kannst du die 3 unteren panel um 90 grad drehen
dann würden bestimmt mehr draufpassen
ja da fehlen komischwerweise die Maße.
Diese Fläche ist leider nicht breit genug dafür. (Nur 130cm) Darum plane ich diese 3 Module auf 23 Grad aufzuständern, damit sie den gleichen Winkel haben wie die Module auf dem Pultdach.
Nächste Woche werden Module bestellt - werden vermutlich die Trina Vertex S 405 oder Jinko 405W - 36st. Werde vermutlich ein paar übrig haben, das schreibe ich dann in den "Verkaufen" Thread.
Der Cerbo GX und Multiplus sind auch schon da, als auch eine Seplos Mason 280Ah.
Da ich nicht plane einzuspeisen und folglich auch keinen Zweirichtungszähler habe wurde ein Shelly 3EM im Verteilerkasten eingebaut.
Fabian's Script für den Shelly habe ich auf dem Cerbo installiert und die IP des Shellys eingetragen, schon purzeln die Werte ins Venus.
Nun kommt die Verkabelung des MP2, Bestellung der PV Module und die Montage.
Bzgl der Aufständerung auf dem kiesbewehrten Bitumendach werde ich vermutlich mir was mit UW Aussteifungsprofilen bauen (ja, genau, die vom Trockenbau - sind verzinkt und haben 2mm Materialstärke, die sind echt stabil und mein Schlosser meint die funktionieren im Außenbereich..). Wenns steht und mir gefällt werde ich es hier zeigen. 😀
Grüße!
Andy
Nun kommt die Verkabelung des MP2, Bestellung der PV Module und die Montage.Bzgl der Aufständerung auf dem kiesbewehrten Bitumendach werde ich vermutlich mir was mit UW Aussteifungsprofilen bauen (ja, genau, die vom Trockenbau - sind verzinkt und haben 2mm Materialstärke, die sind echt stabil und mein Schlosser meint die funktionieren im Außenbereich..). Wenns steht und mir gefällt werde ich es hier zeigen. 😀
Grüße!
Andy
Hi Andy,
Seplos klingt sehr interessant, wie ist die Erfahrung damit?
Muss man da in Kombination mit zb Victron noch viel ändern?
Hab ic das richtig verstanden? Du willst über den Cerbo verhinder das Strom produziert wird, der nicht verbraucht und somit eingespeist würde? Geht das?
