Moin die Damen und Herren,
ich stehe vor einem Problem.
Ich habe zwei Dächer, auf die Module passen. auf das eine passen 8 Felder, auf das andere 12...
es werden vermutlich diese Felder: BS-400-M10HBB (Bauer Solar)
Da ich in ferner Zukunft ebenfalls ein DIY Lifepo4 Akku bauen möchte (Elektriker vorhanden).
Bin ich auf die WR von MPPSolar gestoßen. Allerdings hat mich mittlerweile der Hohe Stromverbrauch von 150W abgeschreckt, wie man ja so schön hier im Forum lesen kann.
Dementsprechend wurde ich von einem anderen Thread auf die Kombi von Victron aufmerksam. (victron rs 450/100 sowie Multiplus2)
Jetzt zu meinem zuerst genannten Problem... gesamt habe ich 20 Felder (was gut ist :-))
jedoch nicht so gut aufgeteilt, da nach der Rechnung (aus dem anderen Thread kopiert)
im datenblatt:
Leerlaufspannung
Voc
37,20 V
Temperaturkoeffizienten
Spannung Uoc
-0,27 %/K ->bezogen auf 25°C
25 -> -10 = 35
0,27 x 35 =9,45%
37,2V *1,0945 = 40,72V (41V)
41V*12panele= 488V (Was ja über der Maximalspannung des Reglers liegt, also theoretisch BOOM.)
Dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass das (bedenkliche?) Dach Richtung Norden ausgerichtet ist mit einer Neigung >10°<15°
Habt ihr noch eine Idee, wie ich mein Problem lösen könnte?
einfach ein modul weglassen 😉
das geht dann knapp durch
die kombi ist aber nicht gut zum einspeisen geeignet, ist nur für 0 einspeisung oder inselbetrieb empfehlenswert (ist auch notstrom und schwarzstartfähig)
dein Problem hab ich noch nicht verstanden...
...weil verschattet oder nicht?
... willst du was fertiges kaufen (Hybrid... mit X stränge)
... weil wenn da keine Bäume, Masten, Kamine, Nachbarhäuser dann warum nicht 2P6S?
hilf uns ein bisschen dir zu helfen!
jarek
Moin Voltmeter,
danke für die Antwort.
Anbei mal ein Bild von den Dächern mit ca. Bemaßung.
In der Werkstatt (WS auf dem Bild) hätte ich platz für die Elektronik. Ich würde natürlich auch ungerne Fläche verschenken... da die Dächer jedoch unterschiedlich geneigt sind, wäre es ja auch nicht unbedingt sinnvoll beide zu verbinden (in reihe schalten) um an die 900V zu kommen, oder?
anbei mal das Datenblatt von den Panels Datenblatt
Ah, in der Werkstatt ist eine Unterverteilung, welche mit 5x10mm2 zum Haupthaus (ca30m) verbunden ist.
Das Hauptdach fällt momentan leider flach, da es recht alt ist und die Ziegel teilweise betoniert.
Welche Kombi wäre denn besser geeignet für mich? Ich bin da leider auch blutiger Anfänger 😉
so, ich hab jetzt noch von dem Sunny Tripower 5.0 Gelesen, der sollte meinen "Anforderungen" doch super entgegen kommen oder? bis 850V, super. Kann ich an diesem auch zwei Strings?! Anschließen, also so, wie ich es in meiner Konfiguration benötigen würde?
dazu dann (später) die LIFEPO Akkus, mit dem Multiplus 2? Verstehen sich die Geräte untereinander?
