Moin.
EDIT:
Ich plane zur Zeit eine PV-DIY Anlage und habe ein paar Fragen zum Thema Wechselrichter/Laderegler/Panelauswahl... Der Akku soll der von Andreas bei YT vorgestellte DIY-Akku mit 16*3,2V/280Ah sein.
Vorhanden/Bestellt:
Unklar/Offen:
Wechselrichter-PV: Fronius / SMA
Wechselrichter-DC: Victron Multiplus 3* 48/3000 oder 3* 48/5000
Zu den Eckdaten der geplanten Anlage:
Für erste Richtungshinweise wäre ich echt dankbar.
Gruss
Mike
sma tripower 10 oder 2x 8
dein multiplus nen cerbo gx
jk bms für den akku
das wars eigentlich schon
passt nicht ganz aber vllt. doch...
Wie spricht das miteinander? (also z.b. SMA WR und Victron). Oder einfach WR schiebt alles raus und Cerbo gx sagt Multiplus pack erstmal mit dem was über ist Akku voll bzw. hau raus was fehlt?
über ein netzwerkswitch senden die wr die daten zum cerbo
hi,
gibts da nen "genormtes" protokoll zu? Irgendwie können die ja alle die Daten rausschieben aber geht nen Zähler von z.b. SMA auch mit Fronius ode sowas?
du kannst fronius oder sma in verbindung mit victron einsetzen, sind beide kompatibel
jk bms für den akku
Ich plane auch grade eine USV für die Heizung und habe einige Fragen zum Victron.
Bei den Multiplus ist mir nur nicht klar, was man für GX bekommt, bzw. was man verliert, wenn kein GX dabei ist.
Mit GX ist auch eine Konfiguration des Multiplus möglich, ohne diese merkwürdige Windowstools von Victron zu verwenden?
Der Aufpreis von 400€ für den GX möchte ich nur ungern zahlen (den Preis für den anderen zwar auch, aber da habe ich eine Wahl).
Irgendwie stimmt da Preis / Leistung nicht, oder ich habe was übersehen.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das eingebaute GX nichts anderes als ein Rpi oder Beaglebone mit VenusOS.
Wenn man keine Stecker dran hängen muss, könnte das alles auch für 0€ in einem Dockercontainer laufen?
Dafür spart man sich mit GX aber den Kauf des USB Adapters und das Victron-konfigtool in Windows?
Ist das richtig?
Wie hängt das jkbms dran?
Per seriellem Kabel, oder gibt es da auch was schöneres, was über lokales MQTT funktioniert?
Ist das richtig?
ja haste richtig erkannt
normalen mp2 kaufen und wenn man möchte nen r pi mit venus os dranhängen
Danke, das hilft mir erst mal weiter.
Eine Frage habe ich noch.
Am Multiplus ist ein Anschluss (K) für einen Ringkernsensor.
In der Beschreibung ist beim 3k ein Sensor für 50A angegeben, bei 8k und 10k Modellen 100A.
Bei den 5k Modellen steht in der Tabelle nichts.
Ist das ein Bug in der Anleitung oder hat das 5k Model keinen Eingang für externen Stromsensor?
jk bms für den akku
Danke für die Antwort!
Können JKBMS und MultiPlus miteinadner kommunizieren, oder macht das BMS auf Grundlage der Akkuspannung sein "eigenes Ding"? Explizit das Szenario, dass der Akku voll ist, der Wechselrichter schnell unter Vollast kommt und der Strom irgendwohin muss.
Bisher war ich auf Fronius WR eingeschossen, gibt es signifikante Unterschiede zum SMA?
wenn du das richtige jk bms kaufst kann es wohl kommunizieren schau hier im forum
fronius geht auch
