Habe wieder mal Messungen gemach. Bei schönen Schnee, dort ist der Ertrag etwa das doppelte durch die Bingpong Reflexion.
Ich selber heiße Daniel und bin mit meiner Freundin zu 100% Strom und Wärmeautark. Hier gilt natürlich eine Anlage so effizent eine Anlage auf zu bauen. Natürlich ist keine Perfekt. Meine Anlage ist aber schon sehr gut. Sie wurde zu 80% nur auf Diffuslicht oder Graulicht optimiert. Sonne ist mir mehr oder weniger egal.
Also zu den Messungen. Ich die Bilder erklären sich selber.
Das mit dem Bildern ist ja nee Katastrophe hier. Ich bekomme es nicht besser hin
Welche Paneele würdest du für diffus Licht empfehlen?
Gruß Mario
Ja, wenn das so einfach wäre. Ich habe 100Stück 325wP Heckert Solar. Diese wurden mir empfohlen, speziell für Graulicht. Die MayerBurger sollten der Überwahnsinn sein. Sie liegen aber noch nur so auf den Rasen. Das ganze muss noch warten. Sie scheinen mir bis zu 10% besser zu sein. Also pro Fläche. Tolle WattPeak Werte sind bei Diffuslicht wohl ganz am Ende angesiedelt.
Die ganze Kette ist ja entscheident. Hier schon mal gar nicht mit Hybridwechselrichter was anfangen.
Was mir sehr wichtig scheint zu erwähnen ist die Tatsache bei mir das ich mit meinen Modulen bei Diffuslicht der Winkel praktisch egal ist. Das heißt das sich das Ganze um etwa 1Volt verändert, das können das bei 1V differenz beim Idealen MPPT bis zu 1% Unterschied sein. Da aber jedes Gerät Standby hat und Geld kostet muss man überbelegen. Überbelegen mit höheren Strömen. Das kann aber nur eine Einzige Marke, es wäre schön wenn ich hier eines besseren belehrt werde. Ich kann also Module fast egal welchen Winkel zusammen zu einen String machen.
Ich habe hier Solarladeregler die Einmalig sind. Diese haben 4200Watt max in den 48Volt Akku. Können auch nur 500V verarbeiten. Aber das Interessante an ihnen ich kann da auch mit 42kWp mit max 500volt anschließen. Habe so 20kWp an einen Wechselrichter. An den anderen 3,3kWp 70grad und 3,3kWp 0 grad. Das harmoniert hervorragend. Also keine Verluste wegen unterschiedlichen Winkel n.
