Moin, Ich hab mal ne Frage zur Mindestvolt...
Mit Google bin ich nicht fündig geworden, und mein Elektriker meint, das er das leider auch niocht mal eben so beantworten mag
Ich habe folgendes noch aus einem anderen Projekt liegen:
ich habe einen Wechselrichter mit 2 Strings Platinum 5500 R3-S2B. Pro String benötige ich da mindestens 150V:
Max. PV power 5,800
Max. DC power (cos ϕ = 1) 5,200 W
MPPT voltage range (MPPT1 / 2) 150 – 720 V / 150 – 720
Max. input voltage (per MPPT) 900 V 900 V
Max. MPPT input current (MPPT1 / 2) 9,5 A / 9,5 A
Number of string inputs (MPPT1 / 2) 1/1
Number of MPP trackers 2
Short circuit current (MPPT1 / 2) 14 A / 14A
Dazu wollte ich Ost West ausgerichtet 2 Solarstrings aufbauen. mit je 6 KollektorenSENEC.Solar 410M HC G2 und den Werten:
Max. Nennleistung (PMAX/W) 306,40
Nennspannung (VMPP/V) 29,29
Nennstrom (IMPP/A) 10,46
Leerlaufspannung (VOC/V) 35,34
Kurzschlussstrom (ISC/A) 11,26
Ich hätte unter guten Bedingungen also 6* 29,29V ca 175v auf jedem String
Würde ja für den WR ausreichen. wann liefern die Kollektoren nun aber die Volt? Auch bei Bewölkung? oder erst ab 11 bei Sonnenschein? Fragen über Fragen. Mangels Platz passen leider keine weiteren Kollektoren auf den String. Alles verkaufen würd ich auch doof finden
Grüsse Chris
kurz und knapp beantwortet:
- Die Module liefern die Spannung sobald ein hauch Licht da ist, ob Schatten/Wolke/Sonne ist für die Voltzahl zunächst nahezu egal und nur der Strom ändert sich
- Relevant für die Voltzahl ist die Modultemperatur. Die Angaben beziehen sich auf 25°C STC und du hast im Datenblatt einen Temperatur Koeffizienten. Je kälter die Module desto höher die Spannung, je wärmer die Module desto kleiner die Spannung.
Dies siehst du auch im Datenblatt deiner Module:
Die Mindestspannung solltest du auch bei hohen Modultemperaturen noch erreichen bei 6 Modulen in Reihe und somit kannst du es wie geplant verwenden.
Super, vielen Dank. Dann werde ich mal anfangen zu werkeln 😀
