ich plane zur Zeit eine PV Anlage. Es sollten 48 Ecodelta 400W Module verbaut werden, die Ausrichtung ist Süden.
Es sind 3 String zu je 16 Modulen geplant.
Als Speicher habe ich mir 16 LiFePo4 280Ah bestellt und ein Daly BMS.
Jetzt bin auf der Suche nach dem passenden Wechselrichter für die Anlage.
Die 48 Module haben insgesamt 19,2kwp, aufgeteilt auf 3 Strings mit je 16 Modulen habe ich folgende Werte:
Nennspannung TMax 578V
Nennspannung TMin 745V
Leerlaufspannung TMin 878V
Gesucht wird ein Hybridwechselrichter für Niedervoltbatterien (48V)!
Was für Vorschläge könnt Ihr mir nennen?
Danke!
Gruss
Christian
warum nicht einen normalen 3 phasigen mit einem multiplus 2?
das daly bms mit30-50ma balancing strom ist im prinzip nutzlos
du brauchst noch einen externen balancer mit ca 2a balancing strom
Fronius Planer verwenden WR aussuchen und an Multipluss dazu
Hi. Mir schwebt inetwa ähnliches setup vor...möchte vermutlich auch so um die 20kwp installieren. Ursprünglich wollte ich einen MPI 10k. Der hat allerdings nur 2 MPPT Regler. Daher schwebt mir jetzt ein Konzept mit 3 MPI 5k . Jeweils für eine Phase einen. Jeder hybridwechselrichter hat 2 MPPT Laderegler und max 900V und 10kw verteilt auf beide strings im maximum. Das hat dann den ein oder anderen string frei für zusätzliche Projekte (Zaun, Fassade...weiß der Geier) und dür meine verschiedenen Dachflächen ideal (habe mindestens 3 verschiedene Himmelsrichtungen mit Ost, Süd und West, sowie den Südstrand werde ich noch zusätzlich aufteilen wegen verschattung.
@ voltmeter
einen normalen 3 phasigen Wechselrichter nehmen und danach einen Victron Multiplus II.
Damit würde ich mir die Victron MPPT Laderegler sparen? Oder liege ich da falsch?
@ MobilesInMobile
mit dem Fronius komme ich nicht klar, weil über 10kw müsste man mind. 2 Wechselrichter nehmen und dann kann man die Änderung nicht speichern und es geht nicht weiter
@ Horst Horstmann
wie viele Strings hast du insgesamt bei deiner 20kwp Anlage?
Tja...das weiß ich noch nicht genau. Plane 370 oder 380Watt Module bei 10A und um die 48V leerlaufspannung...je nachdem was man so bekommt.
Fest steht 17 Module an SWW (Bummelig 816V und 6,4KWp) , und 10 Module SOO (480V und 3,8KWp)
Dann habe ich eine kleine Süd Fläche mit 4 Mdulen und eine weitere derselben Ausrichtung, aber mit teilverschattung....da an der Südspitze ein kleinerer Dachvorsprng ist...mein Haus ist quasi ein L ....und auf der Seite können noch mal 24 oder 25 Module gesetzt werden. Wie ich die verschaffte und ob die 4 Module die auf dem vorgesetzt Teil eventuell mit eingebunden werden können weiß ich noch nicht. Im Zweifel werden es 3 Strings ein mal 4, und die 25 irgendwie schlau geteilt. Das maximum in den Sonnigen Teil, der kaum oder erst ganz spät verschüttet wird und den Rest in eine Art Schattenstring. Vielleicht auch 17 plus 8 oderso. Muss mal gucken...die 10k von den wechselrichtern möchte ich eigentlich sehr gut ausnutzen und eventuell den ein oder anderen string frei haben um noch weitere Flächen zu realisieren...muss ich mir mal alles genau durch rechnen.
@ voltmeter
Damit würde ich mir die Victron MPPT Laderegler sparen? Oder liege ich da falsch?@ MobilesInMobile
mit dem Fronius komme ich nicht klar, weil über 10kw müsste man mind. 2 Wechselrichter nehmen und dann kann man die Änderung nicht speichern und es geht nicht weiter@ Horst Horstmann
Also ich habe eben einen 20 Kw Fronius Symo geliefert bekommen. Der war gerade lieferbar. Es gibt auch 17kw aber eben mit Lieferfristen.
How to - Akku China Shopping
Einen Fronuis Symo20.0-3M ?
Ja, genau so einen
Würde dieser Wechslerrichter Kaco blueplanet 20.0 TL3 mit einem Victron Multiplus II zusammen passen?
ich habe noch nicht herausgefunden, wie und wo ich einen neuen Thread erstellen kann, deshalb antworte ich mal hier:
Ich habe im Grunde dasselbe Anliegen, konkret:
Ich habe eine funktionierende 5.4kWp PV Anlage mit Fronius Symo 5.0-3 M Wechselrichter. Daran kann man keine Batterie anschliessen.
Ausserdem habe ich ein SmartMeter welches mit dem WR und meiner Fronius Watt.Pilot Wallbox kommuniziert. Das ganze funktioniert prima und ich will dieses System natürlich nicht beschädigen, sondern lediglich erweitern.
Einfach ausgedrückt:
Kann ich meinen WR einfach durch einen anderen (Fronius?) ersetzen an den man einen Batteriespeicher (z.B. 14.3 kWh) anschließen kann und der ebenfalls reibungslos mit meinem SmartMeter und meiner Wallbox kommuniziert?
Ich würde dann auch bei Alibaba 16 x 280 Ah = 14.3 kW Batterieblöcke kaufen und das Risiko eingehen, dass die auch ankommen…
Ideen, Ratschläge, Erfahrungswerte?
Vielen Dank auch, bin eben neu zugestiegen.
fronius unterstützt keine 48v akku systeme wenn du ein system suchst das auch eine wallbox ansprechen kann
SMA hat sowas
den sunny island und die haben auch noch eine wallbox vielleicht kannst du sogar deinen jetzigen wr behalten
Das bedeutet dass ich meinen FRONIUS Symo 5.0-3-M nicht behalten kann. Was wäre denn der "minimal-invasivste" Eingriff in meine bestehende Anlage, um eine Batterie einzubinden? Denn wenn ich den WR ersetzen muss, dann muss ich ja wohl auch die Wallbox ersetzen. Wäre in dem Fall vielleicht eine AC-Anbindung der Batterie empfehlenswert? Gibt es zu der dann notwendigen Hardware eine Empfehlung?
warum solltest du den symo nicht behalten können
vielleicht musst dau auch garnichts ersetzen frage doch mal einen auf sma spezialisierten solateur ob der home manager mit deiner bestehenden technik kommunizieren kann oder frag bei sma direkt an
Jetzt habe ich mit SMA gesprochen. Ich kann meine bestehende Anlage Fronius Symo 5.0-3-M / Fronius Watt.Pilot / SmartMeter so lassen wie sie ist und mit SMA Sunny Island SI8.0H-13 Batteriewechselrichter und einem SMA EnergyMeter erweitern. Das hört sich perfekt an. Dass Batterie-WR so teuer sind wusste ich nicht. Der Sunny Island liegt wohl (laut Internet Händler Shops) bei 3.000 EUR. Aber damit und mit einem LiFePo4 Akku von Alibaba (EVE 280Ah) für 2.000 EUR wäre man dann ein Stück weit unabhängig. Soweit mal meine Recherche.
Vielen Dank für die Infos.
