Hallo PVler,
ich habe einen Laderegler Epever Triron 4210N und einen 12V 200Ah 2560Wh Akku.
Jetzt habe ich mir 2 Panele ausgesucht
DAH 410W 37.2V und 13,6 A
oder
DAH 460W 62,4V und 9,31 A
Die Werte sind die Maximalen.
Ich möchte 2 Module kaufen.
Das 460W in Reihe geht schon mal nicht weil der Laderegler max 100V Eingang verträgt. Parallel wären es dann 18,62 A
Wieviel A würde der MPPT aus den 62,4 V ca rausholen? Würde das über 40 A werden, was der Laderegler maximal darf?
Oder wird das zu viel und ich sollte 2x 410W nehmen und dann in Reihe oder parallel. Was ist besser?
Vielen Dank schon mal.
Seit 2005 Luftwärmepumpe
Seit 2009 Photovoltaik
Häng mal die Datenblätter an.
Du musst die Startspannung erreichen und am Besten im MPP Spannungsbereich bleiben.
Das dann für einen Temperaturbereich vin -10 bis 70 Grad.
Siehe meine Signatur
Meinst du die Anleitung vom Laderegler?
Grob gerechnet (Wandlerverluste und "Schönwert" etc. ausgeklammert)
2x460W =920W
920W/12V = 77A
2x410W =820W
820W/12V= 68A
Beide theoretisch maximal erreichbare Ströme sind deutlich mehr als die 40A vom Epever.
>> Entweder Solar-Leistung verschenken da diese nicht vollständig vom EPever "verabeitet" werden kann, Akkuspannung auf 24V erhöhen oder anderen Laderegler nehmen
Oder andersrum gerechnet:12Vx40A=480W
Das reicht dann gerade mal für ein Modul!
24Vx40A=960W
Passt!
Danke Digi-Quick für deine Antwort.
ich hab mit das schon gedacht, dass das 460W zu groß wird.
Aber die 410W schließe ich mal nicht aus, da sie ja in den seltensten Fällen wirklich 410W bringen. Ich will die Module vom Winkel variabel aufstellen. Dann kann ich das damit etwas ausbremsen, denke ich. (Fast senkrecht an die Wand hängen.)
Und was ist dann sinnvoller?
In Reihe 74,4V und 13,6 A
oder Parallel 37,2V und 27,2 A
Danke im Voraus
Ich werde sie wohl parallel anschließen, dann kann ich zur Not eine Zelle abziehen oder besser mit einem Schalter abschalten.
NAbend,
in einer englischen Anleitung von Epever gab es Diagramme die zeigen, wie sich die Effizienz vom Laderegler im Verhältnis Batteriespannung / Modulspannung verhält.
Tracer AN Manual Seite 28.
Daraus kann man ablesen das es besser ist, die PV-Spannung näher an der Batteriespannung zu halten. Somit wäre Parallelschaltung richtig.
In der Anleitung von Deinem Tririon steht auch, das er bis 1560W PV-Leistung bei einem 12V-Batteriesystem geeignet ist. (Seite 10)
Bei Parallelschaltung musst Du aber die PV-Kabelquerschnitte achten, bei längeren Leitungen verlierst du sonst zu viel Spannung.
Ich habe meinen Laderegler so gewählt, das die PV-Leistung ungefähr der Ladeleistung entspricht. Somit kann ich alles was von der Sonne kommt auch in den Akku "verladen". Dabei musste ich dann auch feststellen, das ein 12V-Batterie-System nicht passt und bin auf 24V gegangen.
