parallel Schaltung von Modulen
5 Beiträge
1,925 Ansichten
(@crazysky)
ich habe bei mir einige 13 Jahre alte gebrauchte Solarmodule im Einsatz. Auf einer Gartenhütte einige, die mehr oder weniger waagrecht liegen und besonders Mittags sehr viel Strom produzieren.
4 weitere als Steil stehendes Dach mit Ost-West-Ausrichtung. Das bedeutet, zwei der Module zeigen nach Westen, zwei nach Osten. Um diese 4 geht es mir jetzt.
Von diesen vier Modulen (je 175W) sind jeweils zwei parallel geschaltet und hängen auf einem Hoymiles HM-300. Ich kann die nicht als String schalten, weil ansonsten die maxmimale Eingangsspannung des kleinen Wechselrichters überschritten werden würde.
Mit einer kleinen Arduino Steuerung und zwei Relais, schalte ich morgens die zwei Ost-Module auf den Wechselrichter, über einen Zweistündigen Zeitraum (bspw. 11-13 Uhr) werden sowohl die Ost- als auch die West-Module alle parallel auf den Wechselrichter geschaltet. Zu diesem Zeitpunkt ist der Winkel der Sonne zu den nach Ost und West ausgerichteten Modulen besonders ungünstig. Und am Nachmittag schließlich schalte ich dann rein auf die West-Module um.
Meine Frage: kann ich mir eigentlich die Umschaltung der ganzen Module sparen und einfach alle dauerhaft parallel angeschlossen lassen? Die maximale Eingangsspannung wird ja nicht überschritten. Gibt es irgendwelche Stromrückflüsse oder so, wenn bei zwei parallelgeschalteten Modulen eines in der Sonne und eines beschattet ist?
Ich hoffe das war verständlich beschrieben.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Eigentlich haben alle PV Module Dioden verbaut, damit Strom nur in eine Richtung passieren kann.
(@crazysky)
in meinen betagten Modulen sind mehrere (ich glaub drei) by-pass-Dioden drin. Sorgen die dafür?
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
parallel schalten von gleichen Module ist kein Problem.
Hab ich schon x mal gemacht und das lauft ohne Probleme.
Du kannst die Module auch Kurzzschließen - sollt auch nix machen.
Aber ja - es fließen Ströme wenn man die parallel schaltet - das habe ich grad vor einigen Wochen selbst gemessen wo ich mein Dach voll gemacht hatte.
Sind nicht groß, hab max. 0.5A gemessen. Also pro array hab ich 3S4P. Und da hatte ich eine Stromzange mit am Dach und mal gemessen wenn immer ein 3S dazu gekommen ist.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
(@crazysky)
okayyyyyyy. Dann kann ich mir meine kunstvolle automatische Umschaltung zwischen den Modulen ja leider sparen :/
