Hallo Leute da ich meine Anlage soweit fertiggeplant habe und ich nun bald ans montieren der Panele gehen werde hab ich ne frage wegen der Ausrichtung und Überdimensionierung an den Ladereglern
die Gegebenheiten sind folgendermaßen
Satteldach mit Ausrichtung SW und NO
Je 40 Grad Dachneigung
Anlagenort wäre Österreich 8430 Leibnitz
Keine Verschattung
Platz am Dach
SW ca 26 Panele
NO ca 5-18 Panele
verwenden möchte ich diese:
Daten zum Panel / Datasheet (More Energy):
Abmessungen: 172,4 x 113,4 x 30 mm
Gewicht: 21,5 kg
Output: 410 Watt
Verbinder Type: MC4 Anschluss
VMPP: 31,44 V
IMPP: 13,04 A
Isc: 13,94 A
Voc: 37,58 V
Temperaturkoeffizient: -0,354%
Clamp Position am Panel: lange und kurze Seite
Effizienz: 21,0%
Laderegler wären erstmal
2x Victron 450/100
1x Fronius SYMO möchte ich dann nächstes Jahr nachrüsten!
mein plan war zuerst je 14 Panel an einen Victron zu hängen und erstmal dieses Jahr nur die SW Ausrichtung umzusetzen und nächstes Jahr dann NO nachzubauen.
Jetzt wurde mich gesagt ich könne auch mehr als die 5,5kwp an jeden 450/100 hängen da ich e nie 100% leistung habe und wenn ich 2 ausrichtungen kombiniere (hat ja 2 unabhängige strings)
Hat da jemand Erfahrungswerte, bzw könnte mir da etwas weiterhelfen?
nord ost bringt dir im winter aber fast nix bei dem winkel
ich würde nur süd west belegen
14 panel gehen auf keinen fall am 450/100 sondern maximal 10 panel pro tracker
für die 6 übrigen dann als 3s 2p an einem 150/45
wenn du einspeisen willst mach nord ost dann an den symo das bringt im sommer etwas
du brauchst aber noch den mp2 nen cerbo gx und nen em24
beim mp2 dc einspeisung abschalten oder wenns geht maximal 1kw einspeisen
wenn du den vollast dauer laufen lässt ist das nicht gut für den trafo des mp2
ich würde nur süd west belegen14 panel gehen auf keinen fall am 450/100 sondern maximal 10 panel pro tracker
für die 6 übrigen dann als 3s 2p an einem 150/45wenn du einspeisen willst mach nord ost dann an den symo das bringt im sommer etwas
Hi mir ging es hier nur um die auslegung der Panele.
als system habe ich 3x MP2 5000 geplant und einen 22-33kwh akku
ja das mit NO bei dem winkel stimmt es ist nur halt so das bei meiner fläche SW bei ca 25 panelen ende ist daher die überlegung wie ichs aufteile und ich möchte mehr als die 25 montieren!
ich hab jetzt beschlossen ich werde 9er strings machen pro tracker oder auch weniger wie sichs ausgeht bei SW und einen 450/200 verwenden, somit kann ich 2/2 1/3 strings NO/SW aufteilen also sollte der nie unter Vollast laufen.
was dann noch übrig bleibt auf nen kleinen MPPT und dann nen langen String NO an einen Fronius das kommt aber erst nächstes Jahr
Und weil du sagst auf dauer voll laufen lassen, sind die victron nicht geeignet mit max leistung dauerhaft betrieben zu werden?
