Panel Defekt
8 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
722 Ansichten
DIYbastler
(@diybastler)
Hallo  zusammen!
Habe gestern etwas interessantes entdeckt.
Ich habe 2 100W Panele auf der Terasse in Serie auf einem Victron 100/35 hängen.
Laufen seit ca 2,5 Jahren einwand frei. Im Sommer sind die dann am Auto, wenn urlaubsfahrt angesagt ist.
Vorgestern (endlich wieder mal Sonne nach ca 3 Wochen Trübnis) entdecke ich die thermische Zerstörung am Panel.
Habt ihr sowas schon mal gesehen? Glas von oben ist in Ordnung, Wasser von unten kann da nicht zukommen.
Thanks & kind regards,
-=DIYbastler=-
Dach : Blech 7° Azimuth: 0 (S) / MultiPlus2 3000 / EM24
Leverkusen3 reacted
(@leverkusen3)
Danke für das Zeigen.
Das ist das erste Mal, das ich eine Hot-Spot Bildung in der Realität sehe.
Bist du sicher, das dem Schaden keine mechanische Beschädigung voraus gegangen ist?
mit freundlichen Grüßen
DIYbastler
(@diybastler)
Ganz sicher.  Ist unter dem Vordach und nichts zum Runterfallen, kein Hagel......
Maximal, wenn ein Specht versucht zu hacken 😉
-=DIYbastler=-
riogrande75
(@riogrande75)
Wie alt sind die Paneele? Würde das auf jeden Fall mal dem Verkäufer melden, ist ja sozusagen ein "Garantiefall".
Kein Support per PN
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Das kann kommen wenn die Busbars sich von den Zellen lösen.
Dann lauft über eine Busbar der 3x Strom zB.
Gut ist das sicher nicht. Kann aber ewig noch so weiter gehen.
Ich hab auch so ein Modul dabei gehabt von meinen 160stk gebrauchten 240W polys aus 2013.
Das Modul hatte jedoch volle Leistung.
Alte Module sind verlötet und nicht verschweisst.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
DIYbastler
(@diybastler)
Veröffentlicht von: @riogrande75
Ja, bin dran. Panele sind 2,5 Jahre alt ;(
-=DIYbastler=-
DIYbastler
(@diybastler)
Veröffentlicht von: @gebrauchter-strom
Kann im Moment leider nicht mal nachmessen, bezüglich Leistung usw. weil keine Sonne Cry   (wie Holger sagt, Tal der Tränen) und im Moment extrem. So viele sonnenlose Tage hintereinander hab ich schon lange nicht mehr erlebt.
Werde aber vermelden, was das Messgerät sagt, wenn möglich.
-=DIYbastler=-
gebrauchter-strom
Du kannst immer PanelA gegen PanelB messen. Da merkst gleich obs was hat.
Beide gleich ausgerichtet.
Da reicht auch grauer Himmel.
Dazu brauchst nur einen Laderegler,akku und wattmeter. Oder ein PV multimeter de.aliexpress.com/item/1005005037058145.html
86kWp
