ich möchte 4 Panel aufbauen, linke Seite (ca 2 Std.) leichte Verschattung.
Rechte Seite ohne Verschattung.
Linke Seite 2 Panel a 60 Watt 12 Volt = 120 Watt bei 24 Volt (in Reihe)
Rechte Seite 2 Panel a 200 Watt 12 Volt = 400 Watt bei 24 Volt (in Reihe)
In den linken 2 Modulen, 60 Watt ist eine Diode im Kasten.
In den rechten 2 Modulen, 200 Watt sind zwei Dioden im Kasten.
Dann habe ich 2 Zuleitungen vom linken String 24 Volt 120 Watt
und 2 Zuleitungen vom rechten String 24 Volt 400 Watt.
Kann ich die so in den Epever Xtra 4415N Laderegler anschliessen?
Was passiert denn, wenn die zwei 60 Watt Panel Verschattet sind, also weniger Leistung bringen,
von den zwei 200 Watt Panel kommt ja mehr Leistung, heizen sich die kleineren Panel auf?
Oder wird das durch die Diode verhindert? Was ist mit HotSpot? Gab es das nur bei Panel ohne die Dioden?
Es gibt ja auch die MC4 Stecker mit eingebauter Diode.
Die Y Stecker für parallel Schaltung haben keine Dioden drinne, verstehe das nicht.
Wie sieht das mit Sicherungen im Panel Kabel zum Laderegler aus?
Ist doch eigentlich Sinnlos, weil die ihren Max Strom machen und da soll ja dann keine Sicherung auslösen!?
Dann möchte ich gerne beide Stränge seperat Spannungslos machen können per Schalter,
zum Laderegler. Ich finde viele verschiedene Infos dazu, die Schalter leben nicht lange wegen der
Gleichspannung und hohen Ströme. Es gibt so Drehschalter für ca. 55€ 1000 Volt 50 Ampere,
die setzen wohl auch einige ein, andere schreiben, das nach mehrmaliger schaltung die Teile sterben,
andere schreiben, man schaltet nur wenn die Sonne nicht scheint und die Panel keine Spannung bringen.
Wieder andere nehmen wohl überdimensionierte Sicherungsautomaten, die werden nicht als
Sicherung benutzt sondern um die Panel vom Laderegler zu trennen.
Einige haben auch vom Laderegler zur Batterie Sicherungen verbaut,
wenn die aber auslöst, hängt der Laderegler ja noch an den Solarzellen und
davor warnt ja der Hersteller, erst die Panel abschalten/trennen, dann den Akku.
Danke für Infos
