Wir wechseln das Forum am 14.11.24 12.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag! (Datum Falsch, Tage waren richtig 😏)
Hi.
Wenn man 2 st. 36V Panels in Ost-West Ausrichtung aufbaut, der Laderegler aber nur einen Eingang hat, schließt man dann die beiden Panels über 2 Entkopplungsdioden an oder nimmt man einfach einen Y-Stecker und schaltet einfach parallel? Was ist besser?
Wenns nur 2 Panels sind dann kann man die generell problemlos einfach so parallelschalten, falls tatsächlich Rückstrom auftreten sollte kann nix passieren weil das Panel das aushält. Ab 3 oder mehr sollte man unbedingt Dioden verbauen Rückstrom aus zwei Panels durch eines könnte zu Schäden führen.
Rückstrom tritt aber nur auf wenn die (imaginäre) Lerrlaufspannung des Panels im Schatten deutlich unter der Arbeitsspannung des gerade beschienenen Panels ist. In der Praxis ist das eher selten der Fall. Ob die Dioden da dann Leistungsmässig was bringen ist fraglich, bewirken ja auch einen kleinen Verlust und das dann immer.
@andreash Dioden bringen immer nur Verlust oder Feuerchen. Außer eines der Panels ist kaputt. Ideal ist Sammler mit Sicherungen. So dunkelschwarz ist es tagsüber nicht, daß nenenswert Rückstrom fließt.
Falsch. Frühestens ab 4.
Vollkommen grundfalsch!
Gefährlicher Rückstrom tritt nur auf bei Kurzschluß oder schaden zwischen mehreren Strings an den verbindern der hintereinander geschalteten Panel. Palma n bei parallel geschalteten Panels garnichts passieren.
Siehe:
Schon das Bild zeigt, dass es für in Reihe geschaltete Panels gilt. Also parallel schalten von Strings. Und da gilt,dass ich oben geschrieben habe.
Der OP schreibt von einfacher parallel Schaltung.
Glaube nie YT, und wenn dann nur, wenn s du selber weißt, das es richtig ist.
Das mein ich ja mit "In der Praxis ist das eher selten der Fall." Wenn man bei Parallelschaltung ein Panel komplett abdeckt (dunkelschwarz), dann Rückstrom. Solange das Schattenpanel Licht sieht generieren die Zellen auch Spannung, dann kein Rückstrom.
Verlust ja. Feuerchen nur wenn sie falsch dimensioniert sind. Korrekt dimensionierte Sicherungen die dann auch auslösen würden machen auch etwas Verlust.
Die Panels können "rückwärts" den gleichen Strom ab den sie auch liefern können. Wie kommst Du dann auf 4?
Danke, dann brauch ich ja nur einen Y-Verbinder.
Ich hab einen kleinen Geräteschuppen aus Blech, dort hab ich noch Platz für 2 Panels der 200Wp Klasse in Ost-West.
Das Dach hat bummelig 20 Grad Neigung.
Das ist formal richtig. Stört aber nicht. Denn wenn du 100 Panels parallel schaltest, ist der Rückstrom grob 99/100 des mppt Stroms. Und das hält es überraschenderweise aus.
Die Panels halten das aus, was auf dem Panel als erlaubt angegeben ist, oder das doppelte des nennstroms. Oft gibt's ne Angabe 20 A. Das ist auch nicht auf ein paar Prozent kritisch.
Und nochmal das Problem gibt es NUR bei Kurzschluss der Verbinder bei Strings..
Bei 3 Strings riegt einer Strom von zwei anderen. Hält es aus. Weil der Strom das doppelte des nennstroms ist
Bei vier Strings kriegt der kaputte STRING Strom von 3 anderen. Das dürfte zuviel sein.
Siehe
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/167712/
Oder Forumssuche Rückstrom oder Sperrdioden.
Dafür reichts auf die chinesische Stromangabe zu vertrauen. Vorwärtsspannung einer diode ist 0,9-1V. 10-12A sind üblich. x2 für 2 Panels ergibt 24W Heizleistung. Sowas wird als Plastik Y-Stecker verkauft. Kann die Dachpappe anzünden.
