Hallo Zusammen,
ich habe evtl. ein Problem mit meiner PV-Anlage und würde das Szenario gern schildern.
Im angehängten Bild seht ihr, das 3 der oben liegenden Module meiner Anlage vollständig frei von Schnee und Eis sind. Das bild ist von eben, die Sonne strahlt durch die 40° Neigung und annähernd Südausrichtung aktuell eigentlich sehr gut darauf. Nun wurden mir (angeblich) Tigo Optimierer installiert, welche ja dafür sorgen sollten, dass (Teil-) verschattete Module den Leistungswert der freien Module nicht zu weit in den Keller ziehen.
Aktuell kommen im WR aber nur 221W an. Die drei freiliegenden Module liefern aber maximal 390W+5% an Energie. Bei dem aktuellen Sonnenstand würde selbst mit niedrig angesetzten 50% Ausbeute mindestens >585W am WR ankommen müssen. Daher frage ich mich, ob bzw. wie die Tigos funktionieren oder ob die gar nicht dran sind? Da mir die Installation von Dachdeckern ohne Abnahme umgesetzt wurde, habe ich die Codes nicht, um die Optimierer mit CCA / TAP auszulesen.
Ich habe allgemein große Diskrepanzen bei der Ausbeute der PV Anlage, so dass es durchaus auch an anderer Stelle hängen könnte - ich würde nur wissen wollen, ob ich mit den Optimierern hier nicht mehr erwarten könnte.
Zum Vergleich:
Ich habe auf dem Carport daneben noch ein Balkonkraftwerk (Hoymiles HM-800) mit 2 JaSolar 425W Bifazial-Modulen, Neigung ca. 25°). Dieses ist, wie im Bild zu erkennen noch mit Schnee bedeckt und liegt leicht verschattet durch einen ggü-liegenden Baum. Trotz dieser Umstände 41,58W, was knapp 5° der möglichen Ausbeute bedeutet - ein im Verhältnis viel höherer Wert als bei der Anlage auf dem Dach, wo ja neben den drei freiliegenden Modulen auch noch 2 weitere Module teilbedeckt ein paar Watt liefern müssten?
Habe ich hier einen Denkfehler oder seht ihr auch ein Defizit an Leistung?
Setup:
- E3DC S10 E Compact WR mit 9kWh Speicher
- 12 Module Jolywood JW-HD120N-390, davon 6x 40° Neigung auf Dach und 6x 20° Neigung auf Gaupe
- 12x Leistungsoptimierer TS4-A-O, unregistriert ?
- Alle 12 Module auf einem String in Reihe am WR String 1.1
VG,
Frank
Nachtrag:
Um 14:15 hatte ich mit 4 freien Modulen auf dem Dach 103W Produktion ,mit noch einem teilverschatteten Modul am BKW 243W.
Ich würde behaupten, die Optimierer arbeiten nicht.. welche Startspannung brauch dein WR denn und wo liegt der MPPT-Spannungsbereich?
IBN: 07/2021
Danke für deine Antwort.
Hier im Bild sind die Daten.
Die Spannung am WR habe ich leider erst vorhin bei ca. 50W Produktion eingesehen, da ist die Spannung bei 273V gewesen, aber immer mal auf 93V runter gesprungen
Habe ich vermutet.. die freien Module reichen quasi nicht aus, dass der WR vernünftig anläuft und ein Indiz, dass die Optimierer nicht laufen..
IBN: 07/2021
Du verlierst beim verschatteten Modul 3 Volt für jedes verschattete, von der Spannung der unverschatteten.
Dann könnte die Leistung aller als verschattete tatsächlich höher sein als die drei besonnten.
